Текущее время: 16 окт 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Выключатель массы, какой взять?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 18:50
Советуют поставить выключатель массы на аккумулятор, а я, признаться, плохо представляю себе что это такое и какой подойдет. Может у кого стоит? Расскажите что?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 20:34
Он нужен в основном чтобы исключить окисление проводов контактов и клемм во влажных или намокших местах типа клемм клаксона, стартера, выключателей. Исключает разрядку аккумулятора при работе радио, таха и тп в режиме ожидания. У меня так за 2 недели изза магнитолы аккум сел.
Еще предотвращает случайный угон автомобиля когда у угонщика нет времени лезть под капот или не дай Бог еще куда!
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 21:02
Ну, много чего советуют. Могут даже посоветовать убить себя об планету. Только не факт, что каждому совету надо слепо следовать.
Если автомобиль используется редко и охраняется, то действительно было бы полезным обесточивать автомобиль (тем более Ока, если речь идет о ней, не инжекторая и никакого сброса "мозгов" не происходит, потому что их, у карбовых машин, отродясь нет). Однако, если автомобиль охраняется только поредством штатной сигнализации, а так же на борту имеется несъемная автомагнитола, то возникает серьезная дилемма на счет установки отключателя массы. Потому как, при ее отключении, память автомагнитолы будет сбрасываться (с неизбежным сбросом внесенных в память радиостанций, а так же настроек эквалайзера (что для меня, например, важнее всего, потому что потом сидишь и настраиваешь звучание снова, а это муторно). Вместе с этим не будет работать автосигнализация, со всеми возможными вытекающими отсюда проблемами.
Кому решать? Решать хозяину. Лично для меня, отключение массы, не только неудобно, но и невыполнимо ввиду вышеуказанных проблем. Да, сигналка и мафон жрут ток в дежурном режиме, но эти расходы оправдываются комфортом и какой-никакой охраной. Так что я на них согласен. Что бы акк не разряжался, раз в несколько дней завожу и даю поработать какое то время. Можно в сигналке поставить режим запуска по падению напряжения - сигналка будет заводить двигатель и поддерживать актуальный заряд аккумулятора. Главное следить за топливом, маслом и уровнем ОЖ. :)
Если все таки неимётся поставить отключатор массы, то приходим на любой рынок и спрашиваем где купить отключатель массы.
Для боящихся внезапного КЗ есть совет поставить мощные предохранители в ответственные цепи. А так же систематически проверять состояние электропроводки и своевременно устранять малейшие неисправности. В особо тяжелых случаях поможет обращение к психотерапевту с жалобой на параноидальные наклонности.
Если совет установить отключатель массы был основан на жалобе, мол, быстро разряжается аккумулятора, то надо лечить не следствия, а причину. А именно взять мозг:), тестер, руки.. подойти со всем этим к машине и сделать замер тока утечки. При значительном его превышении - найти и устранить причину. И все встанет на свои места и никаких отключаторов не потребуется.
При отсутствия тестера можно попросить его у товарища, или пригласить товарища сделать замеры, или же купить этот тестер самому (стоит очень не дорого, в жизни пригодится).
Несколько фоток отключаторов массы, уж если я так и не переубедил :):
http://www.uazobaza.ru/photos/28364_1.jpg (не вошло по размеру, просто кликнуть)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 13:12
От газели. Встречал инфу (ссулки под рукой нет) что самое грамотное решение. Управление электрическое, есть доп. канал под сигналку/магнитолу для страждущих. Ну и как доп. противоугонка имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 13:42
А нахуа тогда оно вообще нужно? Выключатор ставят как раз для исключения каких бы то нибыло утечек тока. Вторая причина - параноидальная боязнь КЗ. И только как побочный фефект - функция простейшей противоугонки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 13:44
Смысл выключателя массы именно в том чтобы обесточить абсолютно все системы автомобиля. Если же одно отключить а другое оставить то нафиг надо вообще заморачиваться с отключением массы.
ИМХО все эти ухищрения необходимы для тех кто боится за замыкание в электропроводке автомобиля, лично мне проще клему скинуть если авто необходимо надолго оставить (чем черт не шутит). В большинстве сигналок настройки пишутся в ПЗУ и отсутствие питания не вызывает сброса.
При ежедневной эксплуатации автомобиля отключатель массы особо не нужен. У отца на волге есть этот выключатель и пользуется он им 2 раза в год, когда ставит машину на зиму в гараж (зимой не эксплуатирует) и когда по весне выгоняет ее. Если уж совсем на душе не спокойно то ставить можно, хуже точно не будет, но и без него вполне можно обойтись.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 16:11
Если _вам_ не нужно - это не значит, что не нужно вообще :-)
Канал опциональный. Если вам не надо - то не используйте.
Не подключая его получается выключатель массы с дист. управлением. Как на Камазах и иже с ними.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 00:18
Когда купил Оку в ней стоял выключатель массы типа БОЛТ, надо сказать очень плохая и ненадёжная конструкция (то заклинит, то контакт пропадёт), заменил на газелевский, поставил под капот, управление вывел в салон, пока нареканий нет. Вещь удобная, пользуюсь постоянно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 23:41
Я себе придумал выключатель массы, у меня масса идет многожильным плетеным проводом на корпус. Брал на дачу для ремонта кровли ножницы по металлу, теперь катаются в машине. В случае чего ЧИК и все :D
Надо будет еще нарезать кабеля по длине и накидать в багажник про запас, а то включать массу методом скрутки может не получится :D
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 23:46
жжош!!!! :ROFL:
