Текущее время: 16 окт 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: Коцки по кузову
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 11:38
Поделитесь опытом. Кто-то как-то когда-нибудь ( :) ) подкрашивал косяки на своей машине. После дальних поездок по трассе грустно замечаю, что куча коцок по кузову от мелких камней (или там не знаю еще чего) появляется. Причем некоторые до 2-3 мм. Обыдно да ...
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 16:31
Если коцки не до металла и не широкие, то попробуй купить твердую полироль в цвет машины (есть для темных цветов или светлых цветов). Наносиш погуще на царапину, ждешь 5-10 минут потом мягкой тряпкой круговыми движениями растираеш. Я так на братовской субаре коцки затирал, очень не плохо получается. Единственно эффект максимум 2-3 недели, потом надо операцию повторить.
Если до металла то можно купить типа маркера с автоэмалью в цвет, видел на горской. Аккуратно нанести на царапину (предварительно обезжирив поверхность) и после высыхания заполировать цпециальной полиролью и жесткой тряпкой. Далее жидкой полиролью с воском пройтись по всему кузову, чтобы цвет равномерный был.
Хорошие полироли Turtle Wax (Черепашка), но они не бюджетные.
Все работы проводить на изначально начисто вымытом и насухо вытертом авто :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 17:48
У меня коцки до металла (((. А в некоторых местах (типа в торце дверцы или сверху на пороге), просто вытерлась краска до металла. Надо попробовать как-нибудь этим заняться.
А какова цена не бюджетных эмалей, примерно. И чем они лучше более дешёвых вариантов.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 21:27
Я говорил в основном про полировку, с эмалями работал один раз но не замазывал коцки а красил фрагмент целиком с краскопульта (помял отцовскую машину, пришлось восстанавливать).
Дешевые полироли хуже держаться, быстро стираются. Для заделки коцок в основ идут с воском, чтобы углубления закрыть. Есть тонированные восковые карандаши, но они тверже просто полироли и если сверху защитной не полирнуть быстро выкрошаться по царапине.
Брату брал в Гиганте твердую полироль для черных машин за 500 руб., вот такую http://kawari.com.ua/product_15729.html
Тебе лучше места где краска слезла зачистить очень мелкой шкуркой, потом грунтом типа On-Rust намазать. Краску взять в цвет машины в балончике, есть в продаже, и покрасить. Только предварительно вокруг оклей малярным скотчем чтобы на окрашенное не налить, а то переход сильно будет выделяться. После высыхания абразивной полиролью пройтись и сверху защитной. Красить надо в несколько слоев, в один слой может грунт просвечивать.
Процесс муторный но если аккуратно сделать и краску удасться практически в тон подобрать то от родной покраски не отличишь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 22:44
Ясно, что ж, если решусь на это дело, придется потрудиться ... ))
