| Что же сломалось?... http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=390 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | wundr [ 04 май 2010, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Что же сломалось?... |
Сегодня топил в пол. Потом уже в умеренном ритме езды при начале движения со светофора стало клинить переднее правое колесо,такие подклинивания с металлическим стуком. После начала движения клинит реже... Может наружный шрус помер? |
| Автор: | Vik [ 04 май 2010, 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может подшипник - проверь нет ли в нём огромного люфта. |
| Автор: | wundr [ 04 май 2010, 22:49 ] |
Vik писал(а): Может подшипник - проверь нет ли в нём огромного люфта. люфта чего? Колеса?
| Автор: | wundr [ 05 май 2010, 09:17 ] |
Поддомкратил колесо свесил подергал покрутил всё нормально люфта нет... Может плохо дергал и крутил... |
| Автор: | wundr [ 07 май 2010, 00:25 ] |
Ну так что может быть? Какая головка (ключ) нужна для гайки передней ступицы? Кто-нибудь сам менял этот подшипник? По книге написано нужен специнструмент... Смогу ли я сам у дома поменять это? |
| Автор: | WtD [ 07 май 2010, 14:15 ] |
Головка скорее всего не подойдёт - нужна очень глубокая. Есть спец. ключи на 30 - ступичные называются. Плюс ломик на метр-полтора. И замятие гайки не забыть поправить. А после разборки ступицы кувалдой и выколоткой запрессовать обратно можно или на горячую, или спец. приспособой для запрессовки ступ. подшипника. В общем для начинающих лучше сервис поискать. Обычно в пределах 700-1 кр. берут. |
| Автор: | wundr [ 07 май 2010, 14:51 ] |
Эх...а когда нету этих 0.7-1кр... |
| Автор: | Vik [ 07 май 2010, 15:18 ] |
приезжай ко мне - помогу советом и инструментом ;) |
| Автор: | wundr [ 07 май 2010, 20:09 ] |
Vik писал(а): приезжай ко мне - помогу советом и инструментом дык ехать страшно! Три дня как пешком хожу. А ты где дизлокацируешься резидентцитируешь?
| Автор: | Vik [ 07 май 2010, 23:43 ] |
В Академе - ГСК Звезда (за военным училищем) |
| Автор: | wundr [ 08 май 2010, 00:06 ] |
А я недалеко от маркса... А старый подшипник не выдержит... Буду сам мучаться. Но не завтра. Завтра дача. 9го буду |
| Автор: | wundr [ 10 май 2010, 02:03 ] |
Кароч не подшипник это был... Новый шрус сломался... Установлен был норм. Старый с 6ю шариками был,а новый с тремя осями и кольцами на них через валики подшипника. Те валики были заблокированы кольцом в канавке. В чехле нашел разогнутое кольцо, высыпавшиеся валики... Кое как снял новый шрус поставил обратно старый,потерял литр масла,порвал тормозной шланг,приделал второй гудок,завернул в остатки шланга шурупы,проехал - шрус норм тормоза плохо гудок супер! От какой авто шланг подходит или какой шланг покупать? Тормозной передний. |
| Автор: | ewgeniy19 [ 10 май 2010, 09:59 ] |
покупай родной, не должен дорого стоить |
| Автор: | wundr [ 10 май 2010, 11:09 ] |
А на оку родной есть? Я думал или от классики или от восьмерки. |
| Автор: | wundr [ 10 май 2010, 19:23 ] |
Шланг тот на оку на широкой 2 90 рублей стоит,купил поставил прокачал всё норм поехал сломался опять граната та же... Вроде нормально собирал,а опять с вала подшипник слетел...и кольцо там всё норм держало проверял... Такое ощущение что вал к колесу отодвинуло и его длины не хватает... Есть у кого мысли? |
| Автор: | oka275 [ 11 май 2010, 03:33 ] |
wundr писал(а): А на оку родной есть? Я думал или от классики или от восьмерки.
http://www.oka-region.ru/g120c.htm позволяет не ошибиться при покупке. Да и вообще для общего развития полезно. А вообще вот http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?t=371 |
| Автор: | wundr [ 12 май 2010, 08:32 ] |
Да нет у меня компа для этих приложений,только мобила с явой и джипиэрэсом... А проблема осталась и ока в другом районе стоит... А чё толку вставлять вал в гранату если он вылетает... Может вал в наружний шрус далеко улетел дальше кольца, или погнуло чего еще тогда при падении в яму? Хотя визуально всё норм... |
| Автор: | K34R [ 12 май 2010, 10:27 ] |
В наружний шрус вал дальше положенного не встанет, там упор на самом валу. А новый трипод то тоже с вала привода слетел? Выходит кольцо не держит. Вопрос почему. |
| Автор: | K34R [ 12 май 2010, 10:36 ] |
Я вот сейчас еще раз перечитал, выходит кольцо большое слетело, которое по наружнему диаметру в триподе стоит? Иначе бы ролики не высыпались. Если так то выходит действительно у вала привода слишком большой ход. Вопрос опять почему? Может с геометрией справа что не так. |
| Автор: | wundr [ 12 май 2010, 11:51 ] |
K34R писал(а): В наружний шрус вал дальше положенного не встанет, там упор на самом валу. А новый трипод то тоже с вала привода слетел? Выходит кольцо не держит. Вопрос почему. новый шрус с вала не слетел! Еле снял его! Он на нем развалился! Там вроде как сверху внутренний подшипник гранаты выступает за край,и при движении колеса вниз подшипник цепляется за внешнее стопорное кольцо и дальше при движении вала из гранаты подшипник стягивается с вала.
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
