Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Что же сломалось?...
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 21:36
Сегодня топил в пол. Потом уже в умеренном ритме езды при начале движения со светофора стало клинить переднее правое колесо,такие подклинивания с металлическим стуком. После начала движения клинит реже... Может наружный шрус помер?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 22:28
Может подшипник - проверь нет ли в нём огромного люфта.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 22:49
люфта чего? Колеса?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 09:17
Поддомкратил колесо свесил подергал покрутил всё нормально люфта нет... Может плохо дергал и крутил...
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 00:25
Ну так что может быть? Какая головка (ключ) нужна для гайки передней ступицы? Кто-нибудь сам менял этот подшипник? По книге написано нужен специнструмент... Смогу ли я сам у дома поменять это?
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 14:15
Головка скорее всего не подойдёт - нужна очень глубокая. Есть спец. ключи на 30 - ступичные называются. Плюс ломик на метр-полтора.
И замятие гайки не забыть поправить.
А после разборки ступицы кувалдой и выколоткой запрессовать обратно можно или на горячую, или спец. приспособой для запрессовки ступ. подшипника.
В общем для начинающих лучше сервис поискать. Обычно в пределах 700-1 кр. берут.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 14:51
Эх...а когда нету этих 0.7-1кр...
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 15:18
приезжай ко мне - помогу советом и инструментом ;)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 20:09
дык ехать страшно! Три дня как пешком хожу. А ты где дизлокацируешься резидентцитируешь?
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 23:43
В Академе - ГСК Звезда (за военным училищем)
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 00:06
А я недалеко от маркса... А старый подшипник не выдержит... Буду сам мучаться. Но не завтра. Завтра дача. 9го буду
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 02:03
Кароч не подшипник это был... Новый шрус сломался... Установлен был норм. Старый с 6ю шариками был,а новый с тремя осями и кольцами на них через валики подшипника. Те валики были заблокированы кольцом в канавке. В чехле нашел разогнутое кольцо, высыпавшиеся валики... Кое как снял новый шрус поставил обратно старый,потерял литр масла,порвал тормозной шланг,приделал второй гудок,завернул в остатки шланга шурупы,проехал - шрус норм тормоза плохо гудок супер! От какой авто шланг подходит или какой шланг покупать? Тормозной передний.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 09:59
покупай родной, не должен дорого стоить
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 11:09
А на оку родной есть? Я думал или от классики или от восьмерки.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 19:23
Шланг тот на оку на широкой 2 90 рублей стоит,купил поставил прокачал всё норм поехал сломался опять граната та же... Вроде нормально собирал,а опять с вала подшипник слетел...и кольцо там всё норм держало проверял... Такое ощущение что вал к колесу отодвинуло и его длины не хватает... Есть у кого мысли?
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 03:33
http://www.oka-region.ru/g120c.htm
позволяет не ошибиться при покупке. Да и вообще для общего развития полезно.
А вообще вот http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?t=371
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 08:32
Да нет у меня компа для этих приложений,только мобила с явой и джипиэрэсом... А проблема осталась и ока в другом районе стоит... А чё толку вставлять вал в гранату если он вылетает... Может вал в наружний шрус далеко улетел дальше кольца, или погнуло чего еще тогда при падении в яму? Хотя визуально всё норм...
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 10:27
В наружний шрус вал дальше положенного не встанет, там упор на самом валу. А новый трипод то тоже с вала привода слетел? Выходит кольцо не держит. Вопрос почему.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 10:36
Я вот сейчас еще раз перечитал, выходит кольцо большое слетело, которое по наружнему диаметру в триподе стоит? Иначе бы ролики не высыпались. Если так то выходит действительно у вала привода слишком большой ход. Вопрос опять почему? Может с геометрией справа что не так.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 11:51
новый шрус с вала не слетел! Еле снял его! Он на нем развалился! Там вроде как сверху внутренний подшипник гранаты выступает за край,и при движении колеса вниз подшипник цепляется за внешнее стопорное кольцо и дальше при движении вала из гранаты подшипник стягивается с вала.
