Текущее время: 13 сен 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Прикуриватель
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 11:12
Хотелось бы поинтересоваться, у всех установлен прикуриватель в салоне?
У меня на месте где должен быть прикуриватель просто не прорезано отверстие, ну и как факт прикуривателя нет.
Ни зарядку для телефона воткнуть, ни еще что либо. Думал купить старенькую магнитолу, к ней FM модулятор с USB и MP3(дарил брату а он им не пользуется), чтобы не скучно ездить было, а не выходит каменный цветок.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 13:14
:shock:
Это как это нет прикуривателя???
У тебя Ока для некурящих скорее всего :) Но я таких не видел.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 13:24
Вот как у меня внутри, старая фотко!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 13:29
У тебя наверное еще и корректора фар нету, да? Над левой коленкой крутилка должна быть. Встречались мне такие машинки стиля "эконом". Значит берешь и прорезаешь дырдочку. Прикуриватель покупаешь не тот, что под гайку (разбирается по частям), а тот, что на защелках. Во всяком случае у меня такой стоит. Хотя под гайку удобнее - уже НИЧТО не вырвет прикуриватель из гнезда. Посмотри, может получится врезать именно его.. По подключению - в эл. проводке должен быть предусмотрен специальный разъемчик под сам прикуриватель и отдельная клемма для подключения лампы подсветки. Потому подключение не должно вызвать никаких проблем.
Не знаю кому как, но мне по душе аппарат, уже имеющий на своем борту все необходимое (включая USB-дырку), а не собирать из каких то запчастей ЛЕГО. Да и качество звучание через FM-трансмиттер совсем другое, чем напрямую с CD или флешки. Опять же смотря какие колонки. Если 13см колонки под попой у передних пассажиров, то разницы конечно не будет ощущаться. Однако я всем рекомендую вариант с 16см динамиками. Все желающие могут послушать звучание, при случае. Жаль только, что задние динамики у меня пришли в негодность (хрипят), потому придется демонстрировать НЕ громкость системы в целом, а именно звучание. Хотя безусловно, по классификации аудиофилов, у меня даже не ясельно-детсадовский уровень. Но мне хватает. Кому то хватает МАЯК-203 или БЫЛИНА.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 14:41
Корректора фар тоже нету :(
Предыдущая хазяйка говорила что даже полки в багажнике небыло, она сама покупала и ставила. Так же бороду и накладку на тонел она ставила.
По всей видимости у меня тот самый супер эконом :(
В машине уже был магнитафон, правда древний, еще с касетами. Радио на нем УКВ, у меня есть адаптер под FM и трансмиттер. Короче хотел сэкономить на первых порах.
Фото салона будут позже. Все забываю сделать. Перед поездкой настраиваюсь, после поездки тресет всего (образно конечно, но адреналина хватает). Я автошколу не так давно закончил, езжу по правилам, остальные ездят как выражается мой брат "по обстоятельствам". К тому же ОКУ да еще и со знаком начинающий водитель, наровит подрезать каждый, даже начинающий водитель на тазе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 14:47
Чикарно!!!!
У меня кстати пепельницы тоже нет, что крайне логично в отсутствии прикуривателя :)
Зато можно сказать что салон не прокуренный :lol:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 15:01
о блин, у меня точно такая же консоль под магнитолу!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 16:29
Тока у мну нет коректора фар, зато борода была с новья :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 18:27
А у меня гнездо было,а в нем была дырка,позже я поставил прикуриватель,но его лампу не подключил,потому что не знал куда. А провода-контакты были. Если нету,то можно вывести с первого или второго правого предохранителя снизу,там постоянный плюс,только отдельный предохранитель не забудьте поставить. С установкой прикуривателя могу помочь - подъезжайте с компонентами.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 22:18
Спасибо!
Как куплю все необходимое так с радостью.
