Текущее время: 16 окт 2026, 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ежедневные вопросы
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 13:05
Ситуация: в последние три раза стал глохнуть двигатель. А именно после продолжительной поездки двигатель не заводится. Или в пробках, глохнет, а потом не заводится. Приходится выждать время пока остынуть свечи, потом движок заводиться. В первых двух разах ставил другие свечи (правда старые) результата не было. Только потом когда рабочие остыли, двигатель завелся. Сегодня заглох в пробке на Коммунальном, поставил опять старые свечи и машина завелась (а до этого на старых ни в какую не заводилась).
Что это может быть?
1. Плохой бензин.
2. Кончаются свечи.
3. Пора промыть карбюратор.
P.S. Подсос закрыт, переключатель стоит в режиме "Hot".
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 15:10
ндя...вопрос не для девочек... 8O
к596то 54
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 15:29
1. Свечи, имхо, не при чем. Проблема в другом.
2. Подозрение, что залипает игла в ПК или паровые пробки (хотя еще не так жарко)
3. Перегревается бензонасос.
4. Отваливается контакт и нет искры, потом само восстанавливается (этот пункт на гране фантастики)
В общем, надо смотреть причину заглыхания на месте. Фильтр между насосом и карбом стоит? Бензин в нем наличествует, в момент, когда глохнет?
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 15:48
Наверное, поставлю старый бензонасос (новый стоит чуть меньше месяца).
Если заглохну на новом, то буду смотреть насколько горячий бензонасос и наличие бензина в фильтре (поставлю новый фильтр). Если насос перегревается, он что перестает качать? Не мог же он сегодня остыть за то время, за которое были поменяны свечи (5-7 минут).
м319ое -=54RUS=-
Последний раз редактировалось mezn 31 май 2006, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 16:06
Мог остыть, к тому же северный холодный ветер дует. Может ему чуть-чуть нехватало засосать? Остыл на пару градусов и все.
Электроклапан менять - смысл? От него только ХХ зависит, завестись она должна в любом случае, только холостого хода не будет.
Так она хоть как то схватывает, или крутит, будто искры нет? Если схватывает - то смотри по бензину.
А "HOT" - это как? Заслонка на воздухане в сторону морды, или лобовика? Правильно на лето - в сторону лобовика.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 16:36
Про электромагнитный клапан и сам не понял как он оказался в моем сообщении. :)
Переключатель в сторону лобовика "Hot".
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 20:49
Попробуй сразу как заглох поглядеть качает ли бензонасос.
СообщениеДобавлено: 31 май 2006, 23:35
раз на Коммунальном встал-надо было её в реку столкнуть..и идти бухать удачно сложившуюся поломку))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2006, 07:16
Ага, только не спутай неисправность с неудачно вставшим кулачком привода бензонасоса :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006, 09:29
Если "смотреть" стартером то кулачёк нипричём.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006, 12:20
Бедный стартер :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2006, 12:55
Бедный стартер :)
А проверять качяя руками менее правильно. Руками амплитуда получается больше чем кулачком.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006, 12:47
В ручную бензонасос не качал, только капал. Стартером качает отлично. Вчера в гараже прогрел машину. После первого включения вентилятора, машина завелась. После второго включения - не завелась. Сразу посмотрел бензонасос, вручную качал хорошо.
Продолжение следует...
Виктор, скинь мне свой телефон. Или гудни разок на мой 9059398584. Ты же ездишь на работу/с работы по Бердскому шоссе? Я бы хотел, чтобы ты глянул на машину (на этой трассе в районе Матвеевки). Может чего увидишь в ней?
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006, 12:57
Вот когда она второй раз не завелась, надо было скинуть крышку карба и посмотреть наличие бенза в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006, 13:16
Ну я сегодня вечером часов гдето в 21..22 буду там мимо ехать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006, 13:32
Хорошо. Я попробую к этому времени ее пригнать. В районе 20.30 часов я тебе позвоню, скажу, как идут дела.
Координаты встречи: дом по адресу ул. Старое шоссе д.52. Это находится перед Матвеевкой (по ходу движения, прямо на трассе, не доезжая 200-300 метров до перекрестка). Возле рекламного щита ЮКОС. Перед домом будет стоять машина.
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006, 13:40
Чуть помедленней. Я записываю.
Вид сверху на карб будет таким http://croners.chat.ru/pic03.html
Как смотреть наличие бенза в поплавковой камере она же закрыта. Если только ее снять http://croners.chat.ru/pic11.html или другой вид http://croners.chat.ru/pic17.html
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006, 14:14
А я тебе как написал? :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006, 14:22
Откуда? Может я туда откуда гнать и заеду?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006, 14:50
Все будет зависит от времени успею я или нет. Если я успею, то я приеду на машине в Матвеевку, чтобы тебя не напрягать. У меня там бабушка живет, да и гараж есть. В этом плане нет проблем.
Ну а если я буду не успевать, и тебя не затруднить приехать прямо в гараж. То это даже очень хорошо.
Гараж находится на КСМ. Это на Матвеевке переезжаешь переезд. И по главной дороге едешь около 5 км. Потом будет развилка: либо налево (на кладбище) либо направо. Тебе направо. Свернешь на право и поедешь дальше. По правую сторону будут дома, по левую сторону будет пустырь с гаражами (тебе к ним). На первом перекрестке (сразу за остановкой"30-магазин") свернешь налево. И еще раз налево на полевую дорогу(к этому перекрестку примыкает полевая дорога ведущая к гаражам). Во втором ряду мой гараж с зелеными воротами.
м319ое -=54RUS=-
