Текущее время: 13 сен 2026, 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Попал в яму и сломался
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 00:37
Кароч в луже попал в глубокую яму и отъехал на обочину. Снял с передачи и в капоте чтото задребежало. Изза темноты не разглядел ничего. Хотел дальше ехать,воткнул 1ю передачу - не едет, 2ю - также... Двиг норм крутит. Оттолкал на обочину закрыл и пошел домой. В руководстве шум и лязг без движения не нашел. В чем может быть дело,что могло сломаться?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 08:02
ШРУС
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 08:16
o666ka писал(а):
ШРУС
скорее всего ты прав, так как там ломатся при такаом ударе в принцепе нечему
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 08:30
Тогда почему брякает при выключеной передаче?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 11:10
Может ркактивная тяга
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 11:13
Масло в коробке не идеально жидкое. Поэтому например если колёса вывешины то даже на нейтрали они будут чутьчуть крутится. Если ШРУС развалится то его ведущая часть будет крутится а ведомая связанная со стоящим колесом нет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 13:06
А какой шрус,внешний или внутренний? И на том колесе каким залетел или на другом? И при включенной передаче и подгазовке лязг стихает...
а это что такое?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 16:21
Если бы реактивная тяга сломалась, то передачи вообще не включались бы.
Скорее все-таки шрус или дифференциал (или главная передача).
П/С: хотя может просто не до конца включаются...
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 19:22
Я тоже думаю што граната, у мну было такое на даче :(.
Просто загляни снизу и все будет понятно!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 19:59
расскажи подробнее как было,какие звуки были. И я думаю снизу видно будет если наружний шрус полетел. А если внутренний,то не видно будет. Самому как сложно поменять? Без эстакады можно нет? Кто помочь может?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 08:13
Я влетал в яму несколько лет назад - у меня вышел из строя
наружный ШРУС правого колеса.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 09:05
если наружний, то яма не нужна, он просто сбивается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 09:52
у меня внутренний сломался...развалился буквально
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 10:00
вчера на привязи до дома довез свою оку,посмотрел- развалился правый внутренний шрус. Сегодня жена принесет новый. Сам без ямы смогу поменять? Я не понял как вал из гнезда шруса вытащить?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:07
Съемником (достаточно трудно, иногда так и невозможно) или очень резким ударом молотка по внутренней звездочке (на неснятом приводе довольно сложно).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:29
дык потом еще вставить нужно будет на место с новым шрусом! Т.е. по любому привод снимать? А на сто это сколько стоит и где это возьмутся делать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 13:18
Ну если внутренний, то я не знаю, мне кажется без ямы почти не реально. Я менял наружний, его без ямы можно, но возьни прилично. Я бы на твоем месте на СТО обратился, если нет ямы. В книжке ваще написано вытащить из коробки, слив масло.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 13:55
в книжке много че написано, я в прошлом году на даче три раза коробку снимал на галанте без ямы, а весит она немало, хе-хе, сегодня посмотрим, думаю получится.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 14:16
K34R это хорошо когда знаешь как правильно снимать, и если опыт позволяет.
А если человек в этом деле новичек то тут либо искать того кто поможет покажет, чтобы в будущем самому уже можно было, либо на СТО.
