Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с включением передач.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 22:22
Выяснился такой факт что рычаг переключения КПП сильно болтатется. Скорости включаются очень невнятно, практически на ощупь.
Даже при включенной передачи рычаг болтается из стороны в сторону.
В итоге при переключении бывает что просто скорость не включается, т.е. отпускаешь сцепу машина рычит и не едет (особенно 3-я и 4-я).
Сегодня вообще на перекрестке не смог тронуться несколько раз, т.е. начинаешь отпускать сцепу, даешь газу, машина начинает дергаться и глохнет, как будто раньше времени сцепление бросил (но это вовсе не так). Глох 4 раза, птом выбило передачу. Снова воткнул, посильнее, и нормально тронулся и поехал. Ощущение ваще атас, т.к. перекресток очень оживленный а я прям на середине стою и тронуться не могу, в машине жена с ребенком, перенервничал очень сильно.
С чем подобное может быть связано?
Я лично грешу на убитую кулису и разболтанное крепление рычага. На убитое сцепление как то не похоже, если нормально скорость воткнул нет ни намека на пробуксовку да и педалью вполне нормально получается играться сцеплением.
Может это особенность рычага КПП на всех окушках? У Вас как с рычагом КПП?
Как итог сижу жутко растроенный, хотелось завтра попробовать на работу доехать, но с такими проблемами по пробкам страшновато ехать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 22:39
По сравнению со страстями, которые ты пишешь, у меня рычаг работает просто идеально. Есть конечно люфтик, но очень незначительный. Включенная передача угадывается по положению рычага. Тебе надо разбираться и искать люфт. Я уже говорил, что один должен болтать рычаг КПП, а другой смотреть снизу - только так вы узнаете где именно люфт.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 23:21
Перерыл в инете кучу инфы по кулисам. Нашел видео сломанной кулисы на 8-ке, практически как у меня.
Причем при покупке думал что ОКА педали мягкие скорости поэтому тоже так мягко включаюся, а походу просто кулиса полутруп.
Вобщем надо делать, а то с моим водительским опытом с таким люфтом рычага просто смерть.
Так же понял что лучше будет поставить себе короткоходную кулису, под спорт, с возможностью регулировки наклона рычага. Посмотрел видео как это выглядит в действии. Ход рычага короткий, включение четкое с фиксацией в крайнем положении, возвратка в нейтрали на центр хода быстрая и упругая (у меня сейчас вообще отсутствует, где рычаг отпустил там и болтается). На видео переключали быстро с первой до четвертой все просто класс, с характерными щелчками включения. С вида очень похоже по характеру на включение передач на ланосе (я на нем учился). Мне там жутко нравилось как скорости включаются, прям кайф ловил от переключений.
http://video.mail.ru/inbox/speed_sanek/11/21.html - короткоходка с регулирыемым наклоном рычага.
http://smotri.com/video/view/?id=u95946767cc - от этого видео просто в восторге, себе оч так хочу.
http://smotri.com/video/view/?id=v1043552b560 - а вот типа такого у меня, конечно в круговую не пока еще не крутится, но думаю такая стадия не далеко.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 08:22
кулиса от рычага одевается в виде хомута на тягу коробки и затягвается болтом, может он ослаб, попробуй пдтяни, больше там сложного ничего нету снаружи
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 11:14
Сайлентблок на реактивной тяге мог раздолбатся.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 11:34
Как бы мне с тобой пересечься, посмотреть как у тебя скорости включаются. У тебя же стандартная кулиса стоит?
Хочу воочую посмотреть, потому как делать короткоход опыта пока нет, так что ставить буду родную (в выходные куплю все в сборе). Хотелось бы знать что есть нормальный результат.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 11:54
Ну ты же сам знаешь как это не просто? :) На соседей мне не везет, все либо в ленинском живут, либо еще дальше. Самый ближайший ко мне Konstantin, да и то только его работа, а не место его жительства.
Да чего париться, залезь в любую "классику" и пощупай рычаг там. Добавь некоторый процент люфта, все таки на классике рычаг сразу в коробку втыкается, а тут кулиса - получится номинальный результат. В прочем, я езжу и не замечаю - кулиса там или напрямую все воткнуто, хотя люфтик чувствуется конечно
У тебя сейчас можно определить по рычагу какая передача включена? У меня - да, особенно если поставить штатную декоративную ручку (черный шарик)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 11:57
во второй половине дня я буду мотатся по городу, могу подьехать и показать если не сильно далеко :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 12:44
всю жизнь на оке была разболтана кулиса (да и сейчас такая же), а может и блок выбора. Т.е. при включенной передаче рычаг влево-вправо ходит без ограничений. Неудобств каких-либо не испытываю, точнее даже необорот - при поездке если куда-нибудь надо дотянуться и рычаг мешается - просто подвинь рукой.
А для начала просто стоит проверить затяжку болтика карданчика.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 16:28
Спасибо огромное за помощь.
Посмотрел как оно должно быть, по сравнению с тем что у меня разница как небо и земля.
Буду чиниться.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 16:34
Ладно бы он просто болтался, так ведь нет вообще ощущения что скорость воткнул, нет характерного защелкивания передачи. Про блок выбора тоже есть такие подозрения, для начала начну с кулисы.
Для кого то возможно это впоне нормально, но мне как человеку без водительского стажа это критично. Не могу я так ездить. Описал свое злоключение в первом посте, не всегда получается довключить передачу, иначе возможно на болтания рычага не особо обращал внимание.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 22:45
Dr.Rrost у меня было такое, болт крепления карданчика открутился. Как тесто в ступе замешиваешь :D . А глохнешь когда вместо первой третью втыкаешь. Есть другой вариант - такой же болт в самой коробке. Я кстати коробу собрался снимать, пооткручивал все, а как до карданчика дело дошло все стало понятно :D . Так что смотри карданчик сначала.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 10:59
Откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:07
А глохнешь когда вместо 1-й 3-ю втыкаешь. Уверенность у меня тоже такая.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:39
+1
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:45
Ну вы объясните откуда уверенность то такая :)
Я почему то уверен что первую воткнул просто не до конца.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 12:00
Глохнет двигатель от чрезмерной и/или внезапной нагрузки, неадекватной текущему положению педали газа. Из чего вывод следующий: либо резко бросаешь сцепление, либо врубаешь третью. Что бы тронуться на третьей, надо сильно разгазовывать двигатель. Если при этом все таки воткнуть первую и бросить сцепу, то тронешься с буксами. А что бы тронуться с первой передачи, газовать вообще не надо - достаточно плавно отпускать сцепление.
Вывод: ты трогаешься с третьей. Утверждение "недовоткнул первую", потому заглох при трогании.. абсурд :) Как ее не втыкай, она все равно остается первой. А если недовоткнул и ее при трогании "выбивает", то двигатель не должен глохнуть вообще, ибо с него сняли нагрузку.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 13:30
Написал убедительно...
Может мне себе табло приделать как на раллийных болидах, на котором текущая передача показывается...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 18:41
Нет, надо просто сделать все так, как положено.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 22:17
Просто млять мистика какая то.
Вечером пришел с работы, решил поехать потренироваться. Сел в машину и начал на холостую переключать скорости. Сначала рычаг болтался, потом раздался громкий щелчок и болтания рычага прекратились. Что это могло быть?
После этого 2,5 часа катался по району, скорости включаются четко, люфт есть но по сравнению с тем что было можно сказать что его нет. Рычаг при включении передачи стал фиксироваться, в нейтрали плохо возвращается в начальное положение, но возвращается, раньше оставался где отпустишь.
Незнаю сколько продлится это чудо эффект, но лучше бы навсегда осталось так как сейчас.
Разобрался почему не работал ручник (не мог вытянуть его до конча). У него трубка упиралась в консоль пластиковую, которая на тонеле.
В итоге ручник все таки схватывает, правда практически в крайнем верхнем положении. 2 раза на парковке поставил на ручник, сломался датчик ручника, теперь мигает когда еду, хотя рычаг в самом низу. Причем если надавить на рычаг рукой и так держать то лампочка гаснет. Завтра буду искать где датчик ручника находится, посмотрю почему срабатывает при отпущенном ручнике.
