Текущее время: 17 окт 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: 150 километров с тонной на удавке...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:37
Друг поломался. Пришлось ехать. Завести этот чертов инжектор на месте так и не удалось. Пришлось тащить.
Средняя скорость километров 60 получилась, максимальная - 80 (хотя мог и 100 топнуть), минимальная в самую крутую горку - 40.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 15:15
Ну мне кажется мотору Окушечному совсем не айс прихлось... Я бы не потощил!!!
Нашел бы кавонить по знакомым!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 16:42
Не вижу проблем. Окой таскал 8ку и ЛуАЗ, 8кой Сафаря, УАЗы разные и просто всякие тяжёлые легковушки без счёта. Проблем не видел.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 18:01
150 км... далековато, на ОКЕ точно бы не потащила. за малым опытом вождения.
а так-только в путь! молодцом, что выручил друга
все офигенски
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 23:07
Я на Оке тянул шестерку. Правда, не далеко (1км).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 02:28
Зато 2 раза ;)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 02:39
Да что то инет, в последнее время, шатает. Иногда открывает не с первого раза.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 12:39
Я пару лет назад по зиме постоянно братовскую копейку дергал, когда у него аккум садился и она в мороз не заводилась. Один раз как-то резковато дернул и оборвал ему буксировочную петлю :D , потом приваривать пришлось, но все-равно завели, перецепившись на другую петлю. Как-то раз пятнашку таскал, но тоже недалеко.
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 07:00
Пару недель назад буксировали Ауди А6 Авант гружёный 650 км. Это порядка 2т на галстуке. Так что, всё возможно, если припрёт ))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 01:50
Ну окушкой тащить что либо другое,кроме той же оки по правилам не проходит.А так у меня есть жесткая сцепка для оки,я 50 км тащил сломанную оку.Могу сказать,что ведущую оку нужно грузить,а то управление получается плавающим.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 23:16
Если не на жёсткой а на тросу то нормально - таскал 2108 пустой Окой, плаванья не ощютил.
