| Сильно Прыгает напряжение http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=346 |
| Автор: | wundr [ 16 мар 2010, 11:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Сильно Прыгает напряжение |
Сегодня стою в пробке и вдруг датчик температуры двигателя с 90 резко на 100 прыгнул и двиг стал подглухать пришлось подсос чуть вытянуть! Тачка тянуть хуже стала,разгоняться почти перестала видимо зажигание в коммутаторе сдвинулось изза увеличения напряжения. Печка и дворник как бешеные стали работать! Провод массы на аккумулятор теплый (может от тепла движка). Проводка и колодка предохранителей у меня хреновые. Прогазовал - всё пришло в норму - ненадолго... Доехал до работы заглушил завел - норма... Хбз,полтергейст... От генератора идет дымок. Может там внутренний встроенный стабилизатор сдох? Гена старый весь в грязи... |
| Автор: | wundr [ 18 мар 2010, 00:22 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Сегодня решил забрать ее с работы,всю дорогу хандрила также а перед домом оклемалась и норм все стало. Решил проверить покататься. Норм,но иногда такаяже фигня,прогазуешь и всё опять норм... Потом опять фигня... |
| Автор: | Konstantin [ 18 мар 2010, 15:40 ] |
Ну я бы первым делом генератр проверил бы... Почистил, помдсмазал бы, провода проверил бы, никде не коротит и т.п. Свечи посморел бы... ну и в таком духе |
| Автор: | wundr [ 21 мар 2010, 20:09 ] |
Кароч Сёдня зря снял гену. Можно было просто с него снять щеткодержатель с впрессованным регулятором напряжения. В магазе купил за 150 хотя у моей он 50 стоит... До было напряжение 20в! Сразу сменил бензонасос на пекар - моя подарила. На коробке отметка - таврия а не 2108...оказалось не зря, штуцеры не подошли: впускной горизонтальный помешал одеть кастрюлю,пришлось крутить бошку. Выпускной вверх пще не 2 тему...ну ниче,сделал. Надо чтобы оба вниз смотрели! Свечи посмотрел-матовые светлокоричневые! Завел и о сказка! Скважность и громкость звука изменилась в более приятный и тихий шепот! А может потому что и заодно содрал напильником с ушка крепления салазки генератора выбитых '666'! |
| Автор: | oka275 [ 21 мар 2010, 22:44 ] |
Цитата: На коробке отметка - таврия а не 2108...оказалось не зря, штуцеры не подошли:
была бы отметка "для 2108" и тоже бы не подошли. Сколько уже было раз говорено, что для Оки - свой бензонасос и отличается он как раз углом расположения штуцеров. |
| Автор: | wundr [ 21 мар 2010, 23:23 ] |
Ну жена же самая умная откуда она взяла что подойдет. |
| Автор: | oka275 [ 21 мар 2010, 23:30 ] |
Ну, респект жене! Не часто встретишь жён, которые запчастями мужей снабжают.
| Автор: | WtD [ 22 мар 2010, 01:08 ] |
oka275 писал(а): Цитата: На коробке отметка - таврия а не 2108...оказалось не зря, штуцеры не подошли: была бы отметка "для 2108" и тоже бы не подошли. Сколько уже было раз говорено, что для Оки - свой бензонасос и отличается он как раз углом расположения штуцеров. Имхуется мне что 2108 бы подошел. Не подошел бы 2101 (и то решается поворотом башки на 30 градусов). Да и таврический бы после поворота башки тоже бы подошел. |
| Автор: | oka275 [ 22 мар 2010, 03:48 ] |
Ну я слышал, что и от 2108 не подходят - кастрюлю надо плющить, как раз в районе переключателя "Зима-Лето". Я, зная это, пошел и сразу купил для Оки. И все. |
| Автор: | wundr [ 22 мар 2010, 15:01 ] |
Бошку то я повернул но выпускной штуцер только вверх не к месту |
| Автор: | WtD [ 23 мар 2010, 03:27 ] |
oka275 писал(а): Ну я слышал, что и от 2108 не подходят - кастрюлю надо плющить, как раз в районе переключателя "Зима-Лето". Я, зная это, пошел и сразу купил для Оки. И все.
Кастрюлю надо плющить на карбюраторе от 2108
Именно с ним перестаёт нормально ложится кастрюля, и ее по месту просто правишь молотком. Ибо б/н Пекар я покупал чисто для 8-ки. Стоит как родной. |
