Текущее время: 15 окт 2026, 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расход 7,5 литров
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 14:04
Расход 7,5 литров на 100 км. помойму это дофига...подскажите - что и где сделать
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 15:26
Для города это нормально. По трассе должно быть около 5 литров на 100 км.
PS. Хотя соврал :) Для города очень удачная цифра - 6.5 литров, но у меня ниже 7 не получается. Чаще всего расход еще зависит от самого водителя. Так что поезжайте по трассе, если там будет 5 на 100, то учитесь ездить ;)
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 16:46
вот именно что и по трассе чуть меньше 7 :(
вопще, она когда новая была (2003 год) у нее расход был 5 литров...а щас уже 7,5...многовато...мне сказали - что в каком-то карбюраторе надо поплавки выставить...ничо не понятно...
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 17:17
На расход может влиять ВСЕ, даже температура поверхности Луны :)
Вашему автомобилю надо сделать комплексную проверку: не подклинивают ли тормоза, ровно ли катятся колеса (развал-схождение. Как дела с накатом вообще??), состояние свечей и вообще системы зажигания (и регулировка момента зажигания в том числе), состояние самого двигателя (поршневая, регулировка клапанов и тд) и уж потом карбюратор.
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 17:22
Забыл добавить: даже давление в шинах может влиять на расход.
PS. Машинка то вообще нормально едет?
На новой машине был расход 6.4 л. Приехал дядя из Тюмени (водитель) выставил момент зажигания. И в итоге прошлым летом у меня было 5 литров по городу. Зимой около 7 литров.
Расход считаю следующим образом: Лампочка мигает, поехал на заправку. Заправлюсь 10 литров. Засекаю километры и до следующего мигания лампочки. И считаю:
170 км (25370-25200) - 10 литров
100 км - Х литров.
В скобках приведены значения по спидометру 25200 до заправки и 25370 после сжигания 10 л.
Х=(100 км * 10 л) / 170 км = 5.9 л (на 100 км).
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 17:28
Ну не получается у меня 5 литров! Точнее, поставлю ответ так: не получается у меня на 10 литрах проезжать 200 километров!! Утром грею дрыгатель, 7 км - и я на работе, вечером снова грею - 7км - я дома. Я ее больше грею, чем езжу. Особенно зимой.
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 18:00
Все вроде нормально...и развал-схождение делала месяц назад...ну не может же влиять что глушитель отвалился??? или разбитое окно переднее (позавчера поменяли)
Это, ксати, такой расход появился после гарантийного осмотра и поддяжек всех гаек! Там горе-механики чего-то накрутили...а кто их знает чего! И крутили они давно...уже не спросишь...а делать то надо что-то...мне брательник сказал - сначала двигатель помыть чтоб не стыдно было на СТО приехать :) а потом уже че-то делать...
СообщениеДобавлено: 10 май 2006, 18:44
Что не говори, а сервиса по Оке в нашем городе не хватает.
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 12 май 2006, 11:47
Кароч...съездила вчера на СТО... С жалобой на расход большой..посмотрели - компрессия - 14,5 и 15 (говорят в идеале - 15), зажигание пораньше выставили, карбюратор помыли и воздушный фильтр поменяли...смесь проверили - сказали - хорошая...типа всего нормально - и воздуха и бензина..В общем, не знаю...щас опять буду записывать, посмотрим..Ну еще спросила - как можно уменьшить расход - сказали - никак, т.е. можно...но если где-то убывает, значит где-то прибывает..в итоге или так же останется или хуже станет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2006, 12:05
Что за СТО?
Сколько взяли за процедуры?
м319ое -=54RUS=-
Расход уменьшить можно, если ему причиной является техническая неисправность узлов автомобиля (заторможенность колес, низкая компрессия), или ненадлежащая регулировка этих узлов, то есть на это тратится дополнительный бензин, который в штатном режиме тратиться не должен. В остальных случаях все зависит от нажатия педальки "газа" конкретным индивидумом, то есть тут присутствует аналогия с газовой плитой: делаем больше огонь - быстрей вскипит чайник - больше расход.
СообщениеДобавлено: 12 май 2006, 12:19
mezn, взяли 400 рэ (сюда же и фильтр входит возд.)
oka275, вот у нее по паспорту 6,5 литров по городу...а выходило 7,5 - те же люди, так же ездят...ненормально как то...вот и хотела поменьше сделать..а то еще 2 литра и как нормальная иномарка получается..
СообщениеДобавлено: 12 май 2006, 12:25
jade, мы с приятелем - "совершенно одинаковые люди", но он колесит по городу без остановки, а я проеду 7км и встану, потом вечером обратно от работы до гаража 7 км - так у меня десятки хватает ровно на 100...110 км, потому что больше грею. Ржавый Москвич в таком режиме (гараж-прогрев-работа-прогрев-гараж) ел 13-15 литров. При таком раскладе ОКА для меня более экономней :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2006, 13:04
При расходе 10 л на сотню, может стоит спортом заняться (пешком на работу/с работы). :)
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 12 май 2006, 13:13
Такой расход связан не с неисправностью автомобиля(!!!), а с неудачным режимом его эксплуатации. 7 км далеко идтить пешком :) Лохатовозы не переношу в принципе.
СообщениеДобавлено: 15 май 2006, 13:42
подозрительно...чето после СТО она помоему вообще перестала бензин использовать... :?
заправили сразу 20-ку...несколько дней уже езжу...так, по городу, в академ ездила...было бы хорошо если это мне не кажется )))
СообщениеДобавлено: 15 май 2006, 15:12
Мне меньше 4l/100km не получалось...
СообщениеДобавлено: 15 май 2006, 17:50
jade писал(а):
зажигание пораньше выставили....
Вот где "лежал" расход.
Если на СТО только это выставили, а остальное было в норме.
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 16 май 2006, 10:54
начинаю эксперимент - перехожу на 96-й...посмотрю - поменяется расход или нет...но то что псле СТО меньше стало - 100%, а еще мне там сказали что надо заправляца на бывших госовских заправках!
