Текущее время: 15 окт 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: Подшлифовал сцепление ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 14:52
И опять заморочка.
Однажды дергался на Гоголя в самый час пик, в стремлении таки доехать до дому. Совершенно ошалевши от не по делу вернувшейся жары, выхлопов, уродов, лезущих поперек, не вовремя дернул рычаг переключения передач. Коробка взвыла дурным голосом, но вроде тем и ограничилась. Сегодня, пару-троку дней спустя, впервые появился из-под пола тихий визг-не визг, но что-то похожее. Появляется на 1-2 передачах, вроде только при разгоне. Появляется и вроде сам исчезает (точнее сказать не могу, поскольку с этих передач быстро ухожу).
Амбец шестерням ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 18:19
попробуй, при появлении этого звука, взяться за рычаг КПП и одновременно как бы потянуть его вверх. Это может поскрипывать опора рычага. Если звук меняется/проходит, значит это износилась резинка. Если совсем никак не меняется, то надо послушать его.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 18:44
Не-а, на поскрипывание совсем непохоже. Этакий тихий вой или визг... Сейчас перегонял на освободившееся место под окнами - визг появился когда завел двигатель и подогревался на нейтралке. Длится секунду-две, но все же это не однократное поскрипывание, а именно слитный продолжительный звук.
Уф... похоже, опять нам светит встречаться :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 19:46
ну, ну.. рычаг вверх то поддевал? меняется звук? :unknown:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 12:20
Сегодня пришлось помотаться по городу - экспериментируй, не хочу... Значит, так : Скулящий визг (повизгивающий скулеж ?) со стороны коробки периодически появлялся в первые 5-10 минут движения (с утра). Довольно отчетливый, игнорировать его не получалось, длится 1-2-3 сек., на подтягивание рычага не реагирует.
Через некоторое время скулеж (повизгивание) исчез, иногда был слышен громкий шурш в области коробки - в основном, когда стоял на сфетофоре. Через 20-30 мин после выезда со двора все прекратилось, посторонних шумов не было (тьфу-тьфу) на всех режимах городской езды - с кратковременными остановками катался часа 3. Наблюдение продолжается ...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 13:09
Надо не наблюдать, а подтянуть ремень генератора...
зы: не преумножай сущностей (с)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 15:02
"Громкий шурш в области коробки" - это тоже ремень генератора?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 15:14
А масло в коробке в норме?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 22:27
Нет, но с визгом от ремня генератора, который по утрам на прогреве - вряд ли зависит.
Или выжимной болтается, или ШУВы шуршат. Причем эта фигня, по отзывам - конструктивна и на ресурс не влияет.
Если конечно же с маслом порядок - но это по мне так само собой разумеющееся.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 22:40
Так вот человек пишет что шум и визг в районе коробки. При чем тут вообще ремень генератора? Так, лишь бы что то написать? Приедет - послушаем.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 23:11
Уточняю - именно из коробки. И все-таки не на прогреве, а уже в движении.
Четко - шумы-визги появились именно после неадекватного дерганья рычагом КПП, до этого ничего подобного не было. По масло ничего не скажу, никогда не мерял, не проверял, потеков не было вроде.
P.S. Подозреваю, что встреча может проходить по прежнему сценарию : встретились, а слушать-то и нечего, поскольку снова подлый "плавающий дефект" :)
Опять будем меняться ? :)))))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 23:23
Коробками???? Нееее... :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 16:14
Я тогда тоже спрошу.
Вот у меня, может и у других, когда еду допустим под 80 на 4-ой скорости, отпускаю газ и коробка начинает шуметь, т.е. гудеть - это вообще нормально или как? Больше нариканий нет никаких.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 17:49
Konstantin писал(а):
...под 80 на 4-ой скорости, отпускаю газ и коробка начинает шуметь, т.е. гудеть
Отпускаешь газ без выключения передачи ? Т.е. тормозишь двигателем ?
Я подобного не замечал.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 20:18
Я тут не давно нашел причину посторонних звуков в машинке. Причиной этому стала опора коробки, а точнее рычага КПП. Определяется просто - тянешь рычаг КПП вверх, как бы создаешь натяжение. Если звук пропадает, то это то, о чем я пишу.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 10:16
Да именно так!
хмм...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 10:18
Будем эксперементировать :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 18:19
Прошел проверку морозом. Заводил с выжатым сцеплением. Когла отпустил - коробка немного повизжала. Потом, когда масло там раскрутилось - все стихло. Да и в октябре ездил, вроде визгу-писку больше не слышал. Пронесло или бомба ждет своего часу - бум отслеживать...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 19:51
Ну слава Богу! А я еще сегодня не заводился. Ночью было до -17. В последние дни как то натужно машинка заводилась, даже со сцеплением. Интересно, заведется ли? Скоро пойду пробовать. Только соберусь в дорогу.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 16:32
У меня тоже подобный шум был, ездил с ним года 3. Сначала совсем тихо было, но со временем визг стал приобретать булькающий отзвук. Грешил на выжимной подшипник, так как при выжатом сцеплении шум исчезал, но скидывать коробку было неохото и ездил до последнего.
Закончилось тем, что при попытке переключиться со 2 на 3 передачу, на подъеме в крутую гору, сцепление перестало выжиматься.
Дополз до гаража на кое-как включенной 2 передаче, скинул коробку и моему взору открылась выпавшая пружинка демпфера. В инструкции кстати так и написано, что шум при включении сцепления указывает на изношенные пружины демпфера.
После смены диска, корзины и выжимного подшипника шум исчез, но появился снова после 150-20 км. пробега.
До сих пор не пойму в подшипнике там дело или все же в пружинах демпфера (сцепление кстати купил вроде как фирменное Kraft).
