| Прогревочные обороты http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=280 |
| Автор: | Konstantin [ 29 сен 2009, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Прогревочные обороты |
Кто может сказать на какой частоте прогревать двиган, т.е. моторчег
| Автор: | oka275 [ 29 сен 2009, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
До 2000 вполне безопасно. Оптимально 1500--1700, если конечно пусковое отрегулировано правильно и моторчег на них не глохнет. |
| Автор: | Konstantin [ 29 сен 2009, 14:37 ] |
Осталось тока поставить тахометр
| Автор: | oka275 [ 29 сен 2009, 17:15 ] |
А я то подумал как ты будешь обороты отсчитывать
| Автор: | WtD [ 01 окт 2009, 20:35 ] |
Прогревать двиг вполне безопасно можно и на 2 тысячах, и на 3, и даже на 3.5. Почему?.. Да просто потому, что максимальный крутящий момент на 3200. А это минимальный износ. Одно но - некомфортно он ревет. И жрет луц при этом. Поэтому пару-тройку минут прогрели (точнее, разогнали масло по голове и каналам), при очень низкой температуре чуть подольше (чтобы масло ужижить), и поехали. Машина на ходу прогревается в разы (!!!) быстрее. Проблему с запотеванием решаю тоже кардинально - открытыми окнами. И сразу же включаю печку на обдув - по мере прогревания авто у меня даже окна не запотевают, и когда машина прогреется просто закрываю окна. зы: сначала первые 3-4 км ехать надо медленно и печально на 1-2 передачах. По прошествии этих км машина уже прогревается до 70 градусов. Когда за бортом до -15. |
| Автор: | Delta [ 22 дек 2009, 22:01 ] |
Не всё так просто - пока масло густое и холодное, оно плохо проникает в зазоры и вот тут-то как раз и износ. Надо прогревать на минимально устойчивых. У меня на 2000 оборотов КВ включается генератор, так что очень удобно контролировать
Я прогреваю примерно до 1500 оборотов. Как стрелка доходит между 0 и 50, убираю подсос собвсем. |
