Текущее время: 16 окт 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Как ремонтировать печку
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 10:25
http://www.oka-club.ru/remont/voy.htm Здесь все подробно рассписано и не птолько о ремонте печки!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 22:07
Мертвого лечить - только портить. Имхо :) Сначала смазка высыхает и начинается интенсивная выработка. Когда моторчиз завизжит, то будет уже поздно, ибо визг этот ничто иное как биение вала во втулке по треугольнику. Может для Москвы это и подойдет, но для наших морозов - в -30 такой отремонтированный девайс завизжит обязательно. Так что либо шарикоподшипник, либо новый моторчик.
PS. Как вариант - подпятник, в конце статьи.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 15:10
ока275 +1 проверенно на личном опыте!
Цена вопроса нового вентилятора 300р.
Хотя... гдето я читал, народ ставит восьмерошные печки, Окушная гудит громко :(. Хочу как-нить восьмерошную попробовать прикрутить...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 17:43
Весьма не простая переделка. Я тоже все думаю, но никак отважиться не могу. Опят же не хочется терять функционал (на ноги вроде как она дуть уже не будет)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 15:30
Двигатель печки имеет медно-графитовые подшипники скольжения вставленные в "плавающие" гнёзда, заполненные войлокоподобным материалом. Работа подшипника основана на выделении графита, как смазки. Он однако при работе выгорает, создавая плотную плёнку, как на подшипнике, так и вале, которая заполняет необходимый для вращения зазор. Достаточно хорошенько очить всё ацетоном. Однако это не надолго. Нужно залить масло в посадочные места подшипников ( с верхом), после впитывания войлоком залить дополнительно. Но это тоже не всё. Существует целая технология сбоки двигателей на подобных подшипниках. Даже учитывая, что они износились, при сборке и затяжке двигателя, они как правило перекашиваются и вал при раскрутке рукой, не продолжает самостоятельно крутиться. затяжку производят в несколько приёмов после периодических включений двигателя и применения мех.воздействия на корпус. Как всё не смешно выглядит, именно таков процесс сборки новых двигателей. Мало того, проверить насколько всё прошло успешно, можно только замерив потребление тока двигателем, которое напрямую зависит от работы подшипников. Поэтому, конечно проще, купить новый двигатель. На замену уйдёт не более получаса, если делать это в первый раз. Хотя и проведённые операции по ремонту, тоже занимают не больше времени.
