| Обкатака http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=26 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Maximus [ 09 апр 2006, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Обкатака |
После 150км пробега (по одометру, машина новая) возникла ПРОБЛЕМА. Сегодня до гаража тянули на галстуке, после долгих разбирательств (убил целый день) оказалось, что в 1-м цилиндре компрессии НОЛЬ!!!
Я в шоке. А дело было так, возвращались мы с рынка и при подъезде к трамвайному перезду притормозил, затем на 2-й скорости в натяг преодолевая это препятствие машина заглохла. После этого нормально работать мотор перестал. И у меня такое чувство, что это было изначально, но не так вылизало. Свечи (finwhale f501), катушку (вроде не самая плохая 3012.3705), коммутатор (761.3734), ВВ провода проверил и они вроде пока нареканий не вызывают. Щас мотор работает как мотоциклетный и плюется бензином в кастрюлю, и обороты ХХ не держит. Клапана, кольца? Хотя если логический поразмыслить на кольца не похоже (не сапунит). Никто не имел дел с сервисом автосалона "Лидер"? Машина на гарантии у них, но доверия особого к ним нет... И какой у нас в Новосибирске хороший сервис по Оке? Или есть еще какие варианты до сервиса? |
| Автор: | oka275 [ 10 апр 2006, 07:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Приветствую нового участника Клуба!
Мда, ситуация из неприятнейших То, что компрессии в 1-м цилиндре ноль и плюется в карб, делаю предположение, что какая-то ерунда со впускным клапаном этого цилиндра. Еще раз проверить метки газораспределения.. и в сервис. Это может быть поломка пружин клапана, и тд. - в общем он не закрывается, а потому и плюется бензом через незакрытый клапан в карб. С кольцами/поршнями тут, думаю, проблем нет. Хотя, если клапан рассухарился, то движок скорей всего заклинило бы.. Можно снять крышку клапанов и посмотреть.
На счет сервисных центров - попробуйте "УазСпецПроект" - http://www.uazsp.ru/ Может они по гарантии починят. При обращении, конечно же, не нужно рассказывать про "преодоление препятствия внатяг", хотя это вряд-ли стало причиной поломки, но лучше не испытывать судьбу и фантазии "сервис-гоблинов" и об этом умолчать. Сказать "ехал и заглох".. |
| Автор: | Maximus [ 10 апр 2006, 21:09 ] |
oka275 писал(а): Приветствую нового участника Клуба! ![]() Спасибо. Теперь вот и я Ока-вод жаль только, что первое знакомство с машиной сразу так расстроило. Надеюсь что в будущем все будет хорошо. oka275 писал(а): Хотя, если клапан рассухарился, то движок скорей всего заклинило бы... На одном "горшке" мотор "работает", значит клапан все же еще не вывалился. oka275 писал(а): На счет сервисных центров - попробуйте "УазСпецПроект" - http://www.uazsp.ru/ Может они по гарантии починят.
А положительные исходы ремонтов в этом сервисе были (в плане качества и отношения к клиенту)? Шило на мыло тоже не хотелось бы менять да и ехать туда дальше. |
| Автор: | oka275 [ 10 апр 2006, 23:00 ] |
Цитата: жаль только, что первое знакомство с машиной сразу так расстроило. Ну расстраиваться не стоит, как говорится, бывает и хуже. Неприятно конечно, но случаи таких фатальных поломок "в начале жизни" единичны. Я, например, за время обкатки "попал" на новый коммутатор, сменил клапан холостого хода, а так-же отвалилась кнопка открытия двери снаружи, с водительской стороны. "Детские болезни" были вылечены, теперь мы плавно растем и скоро вырастем до джипа! (см. видеосюжет о защитниках "Оки" в Новосибирске).Цитата: На одном "горшке" мотор "работает", значит клапан все же еще не вывалился. Думаю, что ничего не будет страшного в том, если снять крышку клапанов и посмотреть внешнее состояние пружин впускного клапана 1 цилиндра. Очень подозрительно, что сломались пружины. Если так, то ремонт в принципе пустяковый, главное что бы ничего не разбило. Цитата: А положительные исходы ремонтов в этом сервисе были (в плане качества и отношения к клиенту)?
Приятель делал там кузовной ремонт (иномарка въехала в зад, при чем конкретно), в принципе ничего отрицательного я от него не слышал. И по гарантии там чинится. Сам там никогда не ремонтировался. Недавно меняли сцепление коллеге "mezn", решили сэкономить и произвели замену собственными силами. Взамен приобрели бесценный опыт Слышал я, что "гарантия", в советском автопроме, слово громкое, но в итоге клиент все равно платит либо за работу, либо за запчасти. Сам лично с гарантийными ремонтами автомобиля не сталкивался, потому точно ничего не скажу, но стоит заранее разузнать на каких условиях будет произведен ремонт, если будет доказан гарантийный случай: полностью бесплатно, либо плата за работу (з/ч бесплатно) и тд. Если ВСЕ платно, то думаю, можно сначала попробовать осилить ремонт собственными силами. Что знаем - поможем! Мало нас? - Подключим общероссийский "окушный" форум www.oka-club.ru Совместными усилиями - победим!
| Автор: | the5 [ 11 апр 2006, 06:44 ] |
oka275 писал(а): Цитата: Думаю, что ничего не будет страшного в том, если снять крышку клапанов и посмотреть внешнее состояние пружин впускного клапана 1 цилиндра. Очень подозрительно, что сломались пружины. Если так, то ремонт в принципе пустяковый, главное что бы ничего не разбило Внешне там не оценишь! (ОКА не классика) Только ощупыванием! Да и вообще поломка двух пружин маловероятна, да и на стук владелец вроде не жалуется! |
| Автор: | oka275 [ 11 апр 2006, 07:16 ] |
1. Он не сказал вроде, что стука нет Равно не сказал, что он есть.
2. Кто тогда еще может плеваться в карбюратор? ИМХО только незакрытый впускной клапан. Мог ли он в одночасье прогореть? Мало вероятно. Сломалась (сначала треснув) сама тарелка клапана? Клапан заклинило в открытом состоянии? Чудеса. Или полтергейст. |
| Автор: | Vik [ 11 апр 2006, 11:12 ] |
IMHO наиболее вероятно во это oka275 писал(а): Клапан заклинило в открытом состоянии? Ну или пружина.
Снять крышку головки и понажимать на клапан сверху. |
| Автор: | oka275 [ 11 апр 2006, 11:45 ] |
Цитата: Снять крышку головки и понажимать на клапан сверху.
Я это и имею ввиду. Народ! Вы лучше напишите: связывались ли вы с гарантийными мастерскими, что там делают по гарантии и за что все-таки платит клиент? Автопромовская гарантия - это не совсем та гарантия, если ее сравнивать с гарантией на бытовую технику. ИМХО. |
| Автор: | oka275 [ 11 апр 2006, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обкатака |
Maximus писал(а): После 150км пробега (по одометру, машина новая) возникла ПРОБЛЕМА.
Кстати, надеюсь масло/тосол, температура двигателя были в норме? Перед обращением советую довести до нормы уровень масла и тосола, во избежание..... а то их фик переубедишь потом. Поговорил с приятелем, он ответил, что если случай гарантийный (то есть не по вине пользователя), то все должны сделать безвозмездно, то есть даром. |
| Автор: | Maximus [ 11 апр 2006, 23:02 ] |
oka275 писал(а): Кстати, надеюсь масло/тосол, температура двигателя были в норме? Да. oka275 писал(а): Поговорил с приятелем, он ответил, что если случай гарантийный (то есть не по вине пользователя), то все должны сделать безвозмездно, то есть даром.
Значит будем на это напирать. Кстати звонил я в "Уазспецпроект" они с этого года не занимаются окой по гарантии. Скорее всего в пятницу потащу свою машинку на сервис "Лидер-а". Чем закончится бодание напишу.
А мнения как вести себя на гарантийном сервисе было бы интересно услышать. |
| Автор: | oka275 [ 12 апр 2006, 15:21 ] |
Цитата: А мнения как вести себя на гарантийном сервисе было бы интересно услышать
Мнение одно: ехал и вдруг сломалось. Тосол в норме, масло в норме. Не перегревал, и лампочка аварийного давления масла не горела. Посторонних звуков не слышал. Просто ехал и "бздык"... Тем более, что врать ничего не придется, ведь так и было??? Не думаю, что данная поломка явно связана с движением "на второй" внатяг. Потому лучше не испытывать судьбу, промолчать про это, не давая им повода для фантазий. Это я как сотрудник сервисного центра говорю, правда не автомобильного Порой доказать вину клиента очень сложно - ну видно что он виноват!!!!! а доказать не получается, если только сам клиент не признается.
| Автор: | mezn [ 17 апр 2006, 12:42 ] |
Maximus писал(а): Кстати звонил я в "Уазспецпроект" они с этого года не занимаются окой по гарантии. Скорее всего в пятницу потащу свою машинку на сервис "Лидер-а". Чем закончится бодание напишу.
А мнения как вести себя на гарантийном сервисе было бы интересно услышать. А когда я звонил в "Уазспецпроект" (насчет замены сцепления) , то у меня спрашивали на гарантии машина или нет? У "Уазспецпроекта" дожна быть гарантия, они же торгуют машинами ОКА. Может "Уазспецпроект" не стал связываться, т.к. машина была куплена не у них. P.S. Или все так быстро меняется в этой жизни. |
| Автор: | Maximus [ 17 апр 2006, 14:01 ] |
mezn писал(а): А когда я звонил в "Уазспецпроект" (насчет замены сцепления) , то у меня спрашивали на гарантии машина или нет?
У "Уазспецпроекта" дожна быть гарантия, они же торгуют машинами ОКА. Может "Уазспецпроект" не стал связываться, т.к. машина была куплена не у них. P.S. Или все так быстро меняется в этой жизни. Ну как мне сказали не торгуют они больше ими, поэтому и договор с заводом на этот год продлять не стали. Хотя возможно, что и с чужим им возиться не охото. P.S.: Машину сдал на сервис и скорее всего сегодня что нибудь скажут о причине поломки (блин там пол дня работы, а машина у них с пятницы стоит...). Вот так вот.
| Автор: | oka275 [ 17 апр 2006, 14:31 ] |
Цитата: блин там пол дня работы, а машина у них с пятницы стоит...).
Вывод - сделай сам. Вот и сервис по-Российски
| Автор: | mezn [ 17 апр 2006, 14:34 ] |
Maximus писал(а): P.S.: Машину сдал на сервис и скорее всего сегодня что нибудь скажут о причине поломки (блин там пол дня работы, а машина у них с пятницы стоит...). Вот так вот.
![]() Это скорей всего такое отношение к машине ОКА . Или еще маловероятный вариант - очередь среди гарантийных. |
| Автор: | Maximus [ 17 апр 2006, 20:00 ] |
oka275 писал(а): Вывод - сделай сам.
Ну во первых это значит, что машину вероятно снимут с гарантии, а во вторых у меня и инструмента нет нужного (тем более болты "головки" новые (какйо то звездочкой)). А хотя бы до ТО-1 гарантию сохранить хотелось бы, мало ли, что может выплыть. Да и обидно, ведь даже 150км не проехал. |
| Автор: | Maximus [ 17 апр 2006, 20:09 ] |
mezn писал(а): Это скорей всего такое отношение к машине ОКА .
Или еще маловероятный вариант - очередь среди гарантийных. Я думаю они в первую очередь делают все, что за деньги, а уж потом остальных. Иначе я себе не могу представить, как так долго делать можно. |
| Автор: | Гость [ 17 апр 2006, 22:04 ] |
mezn писал(а): Это скорей всего такое отношение к машине ОКА. К УАЗу не лутше.
| Автор: | Vik [ 17 апр 2006, 22:06 ] |
Это я написал. Чтото странно - залогинился, всё прочитал, а когда меньше чем через 3 минуты писал ответ уже сделался гостём. |
| Автор: | oka275 [ 17 апр 2006, 22:48 ] |
Да, такая фигня есть, и это пока записано в загадки. Если тебя сайт "забывает", надо залогинится на главной странице (поставить галку "запомнить меня"), и тут же зайдя на форум в окне внизу. Потом закрыть Explorer и зайти на сайт заново. Этот глюк у меня дома иногда проявляется, а на работе никогда. Вот и грею голову: сайт виноват, или Windows, которая дома
2Maximus: Я не конкретно Вам (тебе) хотел сказать "решать тебе". Я понимаю всю степень обиды, ведь пробег то шуточный - 150 км И желаю удачи в дальнейшем разбирательстве. А с гарантии за что снимать, если это ГАРАНТИЙНЫЙ случай? С гарантии снимают в случае нарушения условий эксплуатации автомобиля и тд. ИМХО.
Кстати, убедительная просьба отписать конечный результат ремонта. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 7 часов |
