Текущее время: 16 окт 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Замена свеч (свечей, свечов ?)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 17:55
Короче, машина глухо встала. Сначала были проблемы с холостым ходом - глохла, ездить мог только на подсосе. Продувка, чистка и замена эл/магн. клапана не помогала. Проездил так неделю, наконец, собрался на СТО ... поздно пить боржоми... Новый акк весело крутит стартер, но ни одной вспышки. Бензин есть. Попробовал "быстрый старт" - единичные вспышки, не подхватывает.
Ладно, последняя надежда - заменить свечи, наверное, за неделю езды на подсосе забило нагаром.
Уж я провода со свечей драл-драл, крутил-крутил, качал-качал - ни на миллиметр ни сдвигается. Хотел было уже доставать плоскогубцы, но сначала побоялся - вдруг током долбанет, а потом решил сначала сюда написать, да и жалко проводить "разрушающий демонтаж". Может, есть какие секреты снятия проводов со свечей ? Замену делал года 3 назад, поставил NGK, провода снимались с усилием, но не так же ... %)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 10:08
Откуда? :D Если не заводить машину, не крутить стартером, то ничего не долбанет.
Мне таковые неизвестны. Снимались порой туго, но снимались всегда. Можно потянуть за бронепровод, он вытянется из подсвечника-резинки, но резинка на свече останется. Может кипяток тут поможет? Потом резинки сносить домой и хорошенько просушить. Это как вариант.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2008, 21:07
Я подумал - можно ли поддавить отверткой снизу, от свечи к резинке, используя отвертку как "домкрат". Не снять, так хоть сдвинуть, а то пальцы скользят, взяться удобно не получается что в перчатках, что без.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 23:19
подскажите какие свечи лучше купить?мне посоветовали бош,без сопротивления....но я сам не знаю что это толком.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 23:47
Магнитола есть?.. Если есть - оффигешь на свечах без помехоподавляющего. Да и коммутатору слаще не будет.
А17ДВРМ (р - это с сопротивлением). Зазор на 0.7 зимой и 0.8 летом. завод г. Энгельса. Обязательно в блистере!..
120-140 рублей за 2 комплекта - хорошая цена, плюс всегда есть свежий чистый запас.
зы: Они же и Bosch могут обзываться. Но при этом А17ДВРМ.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 00:02
майфун стоит!!!но раньше никаких особо проблем не было....а теперь вобще не заводиться... :( и не знаю на кого грешить и что делать....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 00:16
подскажите какие свечи лучше купить?мне посоветовали бош,без сопротивления....но я сам не знаю что это толком. теперь вобще не заводиться... и не знаю на кого грешить и что делать....
Ну если оно не заводится, то модные свечи вряд ли помогут. А на исправный двигатель, модные свечи, не влияют почти никак. Да, это правда жизни. Но я понимаю желание побаловать машинку и купить ей что то интересное. Когда у меня были проблемы с заводкой, то я готов был купить самые дорогие в мире свечи. Но сейчас кажется, что они совсем не при чем. Купи обычные А17ДВРМ, или купи DENSO (только посмотри по каталогу, что бы они были для ВАЗ-2108/09). Выставь правильный зазор по КРУГЛОМУ щупу и забудь про них. А лучше купи еще один комплект запасной (сухой), как уже советовали выше - при случае будешь знать, что есть комплект заведомо исправных свечей.
А не заводится совсем - это как? Не крутит? Крутит но не схватывает? Крутит, схватывает, но не заводится (не хватает чуть чуть)? В последнем случае посоветую "Быстрый старт". Хотя, лучше подогревателя блока цилиндров, еще ничего не придумали.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 22:16
Ктонибудь ставил многоэлектродные свечи зажигания?
Вообще есть хоть какой то смысл в них на оке?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 01:26
И не в оке от них смысла нету. Это всё называется "маркетинг", и в фотоаппаратах (например!) сейчас матрицы по 10-15 Мп, хотя пользователь использует из них только 4-5. Ну и со всем потреблятским обществом так же...
зы: машины о 150-200 конях... Однако используется из этого табуна дай бог чтобы четверть...
зыы: да, на Оке типично 33 безногих пони, однако 99% времени используется всего половина из них. Странно, но факт.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:02
Долго искал инфу в инете, потому решил запостить на форум дабы избавить от мучений отсальных.
Взаимозаменяемость свечей отечественного и зарубежного производства<table border="1"><tr><td>Россия, ОСТ 37.003.081-98</td><td>AC DELCO, США</td><td>AUTOLITE, США</td><td>BERU, Германия</td><td>BOSCH, Германия</td><td>CHAMPION, США</td><td>EYQUEM, Франция</td><td>MAGNETI MARELLI, Италия</td><td>NGK, Япония</td><td>NIPPON DENSO, Япония</td><td>BRISK (PAL), Чехия</td><td>BOSNA, Югославия</td>
</tr><tr><td><b>А17ДВР</b></td><td>CR42XLS</td><td>64</td><td>14R-7DU</td><td>WR7DC</td><td>RN9YC</td><td>RC52LS</td><td>CW7LPR</td><td>BPR6ES</td><td>W20EPR</td><td>LR15YC</td><td>FE65PR</td></tr>
<tr><td><b>А17ДВРМ</b></td><td>CR42XLS</td><td>64</td><td>14R-7DU</td><td>WR7DC</td><td>RN9YC</td><td>RC52LS</td><td>F7LCR</td><td>BPR6ES</td><td>W20EPR</td><td>LR15YC</td><td>FE65CPR</td></tr>
</table>
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 21:24
полезная инфа!
маладец!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 23:34
ну круто!!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 00:12
у меня на оке трехконтактные свечи (подарок). одна сломалась!!! После этого одна обычная а одна понтовая. разницы не почувствовал =) но! трехконтактная по цвету чуть белее как будто в одном горшке бедноватая смесь, а обычная искра кирпичная как надо. Зазор в трехконтактной раположен в камеру а не за электродом как у обычной, т.е. проникновение горючей смеси в зазор трехэлектродной свечи свободнее, а не в обход электрода причем в этом случае часть капелек бенза может осесть на самом электроде а при очень богатой смеси (как при холодном запуске) проще залить свечу. В трехэлектродной (многоконтактной) свече зазоров сразу три (несколько) и в столько же раз снижается вероятность залить свечу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 10:34
Зато у 3-электродной труднее регулировать зазор
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 20:05
Купил сегодня Finwhale F508 4 шт.
Так же отдали мне свечи Denso IK16#4 5303, хорошие конечно свечи но на Оку не подойдут...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 20:10
Зато он в три раза медленнее сбивается (срабатывается) а при исправном двигателе съедание электродов происходит крайне медленно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 00:50
Чем и как можно проверять и менять искравой зазор в свечке??
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 01:49
Проверка свечи осуществляется следующим образом:
1. выкручивается свеча из блока двигателя
2. одевается надсвечный колпачёк и металической частью свечи прикладывается к металическому корпусу двигателя(это обязательное условие иначе можно вывести из строя высоковольтную катушку,комутатор)
3.стартером прокручивается двигатель и при этом визуально определяется наличие и качество искры
4. изменяется размер зазора свечи подгибанием бокового язычка в ту или иную сторону (отвёрткой,ключиком и т.п)легкими ударами в сторону центрального электорда свечи,а контролируется размер зазора-щупом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 08:39
Все верно, только не шупом, а подходящей по диаметру иглой. Хотя, я шупом делал :)
