| Давит масло на больших оборотах http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=201 |
| Автор: | the_mozart [ 17 янв 2008, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Давит масло на больших оборотах |
Подскажите, что с движкой. Когда были морозы в районе -30 повез я шумную компанию, да видно не рассчитал нагрузку. Сначала я почувствовал запах масла из под капота. Когда же заглянул внутрь, то оказалось, что вся движка в масле, вылилось ниже отметки min на щупе. Масло то я добавил, а вот ездить теперь приходится по тахометру --- не превышая 2500 об. Как только забываешься, тут же запах маслица напоминает о себе )
В результате первых исследований обнаружилось, что масло льется в основном из-под крышки ГБЦ и заливной пробки, немного давит из-под бензонасоса. Может ещё откуда нужно присмотреться. Компрессия в одном цилиндре в районе 13, в другом --- 14. Дело в негерметичной крышке или ещё что-нить могло случится? Есть вероятность, что что-то могло засорится, только что? |
| Автор: | oka275 [ 18 янв 2008, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Такое впечатление, что сапун перемерз. В движке получается избыточное давление, вот и давит. |
| Автор: | the_mozart [ 21 янв 2008, 11:20 ] |
Поменял прокладку на крышке двигателя, посмотрим, что будет дальше. |
| Автор: | AlexVP [ 27 янв 2008, 12:54 ] |
По-моему, раз крышку ГБЦ снимал, нужно было промыть фильтр- пластинку и тракт вентиляции картера. Ещё Может засорилось отверстие в корпусе дроссельных заслонок малой ветви вентиляции (что на ХХ работает), оно мало , примерно 1.2-1.5 мм диаметр- прочистить проволокой. Есть же классич. тест излишнего давления в картере - тонкую трубку вставить в резинку щупа уровня масла - на неё кембрик, на выходе кембрика- трубочка, на ней шарик ( или презерватив) . Шарик в салон или надкапотом. |
| Автор: | the_mozart [ 29 янв 2008, 14:57 ] |
Пока вроде всё нормуль, иногда чуть-чуть выдавливает из-под заливной крышки. Возможно, там тоже резинка прохудилась. Цитата: есть же классич. тест излишнего давления в картере
Интересный тест, нада будет попробывать. |
