Текущее время: 16 окт 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Давит масло на больших оборотах
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008, 13:21
Подскажите, что с движкой. Когда были морозы в районе -30 повез я шумную компанию, да видно не рассчитал нагрузку. Сначала я почувствовал запах масла из под капота. Когда же заглянул внутрь, то оказалось, что вся движка в масле, вылилось ниже отметки min на щупе. Масло то я добавил, а вот ездить теперь приходится по тахометру --- не превышая 2500 об. Как только забываешься, тут же запах маслица напоминает о себе :))
В результате первых исследований обнаружилось, что масло льется в основном из-под крышки ГБЦ и заливной пробки, немного давит из-под бензонасоса. Может ещё откуда нужно присмотреться. Компрессия в одном цилиндре в районе 13, в другом --- 14.
Дело в негерметичной крышке или ещё что-нить могло случится? Есть вероятность, что что-то могло засорится, только что?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008, 16:20
Такое впечатление, что сапун перемерз. В движке получается избыточное давление, вот и давит.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 11:20
Поменял прокладку на крышке двигателя, посмотрим, что будет дальше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008, 12:54
По-моему, раз крышку ГБЦ снимал, нужно было промыть фильтр-
пластинку и тракт вентиляции картера. Ещё Может засорилось
отверстие в корпусе дроссельных заслонок малой ветви вентиляции (что на ХХ работает),
оно мало , примерно 1.2-1.5 мм диаметр- прочистить проволокой.
Есть же классич. тест излишнего давления в картере - тонкую
трубку вставить в резинку щупа уровня масла - на неё кембрик, на выходе кембрика- трубочка, на ней шарик ( или презерватив) .
Шарик в салон или надкапотом.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008, 14:57
Пока вроде всё нормуль, иногда чуть-чуть выдавливает из-под заливной крышки. Возможно, там тоже резинка прохудилась.
есть же классич. тест излишнего давления в картере
Интересный тест, нада будет попробывать.
