Текущее время: 19 апр 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: Вибрация двигателя
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 22:56
Авто: Ваз-1111
После замены сцепления, снятия, проточки и установки маховика начали возникать сильные вибрации двигателя. Может ли быть причиной вибрации балансировочные валы и как это проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация двигателя
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 02:53
Причиной то быть они могут, но если в них не лазили, шестерни УРвалов не трогались и они в исправном состоянии, то вряд ли это причина вибрации. Вибрация на холостых или при трогании? Кстати, маховик подлежит балансировке. После проточки она могла нарушиться, да и не факт, что его идеально отбалансировали (если вообще балансировали).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 00:21
Авто: ВАЗ-1111 (был...)
Насколько помню, маховик двигателя 1111/11113 балансируется вместе с коленвалом и шкивом. И под этот комплект индивидуально подбираются уравновешивающие валы. Так что проблема, скорее всего, именно в проточке маховика.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 11:19
Не слышал чтоб урвалы подбирались... Их не меняют даже при замене шатунов и поршней.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 23:31
Не могу ни на что сослаться, к сожалению. В книге по ремонту это прочитал, но книга либо где-то на даче, либо вместе с машиной уехала.
Помню про подбор урвалов к коленвалу. Но упоминания поршней и шатунов при этом вроде не было.
Поэтому, когда капиталил свой мотор, ставил коленвал, урвалы, маховик, шкив (и шатуны, заодно) комплектом с купленного под это дело движка без документов. Только поршни ставил новые, первый ремонт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 23:10
Борис-Клименкл, если не влом снимать тягу поперечной устойчивости и потом, соответственно, натягивать яйца, то можно, сняв поддон - убедиться, что УР. валы смотрят выпуклостями вниз оба одинаково при ВМТ поршней - это чтоб исключить, что сами УР. валы страгивались. Ещё и маховик можно в перевернутом на 180 грд положении установить - что не желательно, ведь он отбалансирован ( там высверловки). А равномерный неглубокий срез металла 0.3-0.4 мм на маховике напротив ведомого диска сцепления не должно привести к сильн. вибрациям. Ведь эту операцию часто делают. Понятно, что надо убирать по минимому - без фанатизма. Кстати был задан верный вопрос - трясет всегда, либо только во время пользования сцеплением?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 23:21
Авто: СеАЗ-11113
Не то, что нежелательно - это недопустимо. Там полмаховика облегчено фрезеровкой, при перевороте на 180 будет мощнейшая вибрация. Тогда метки ВМТ на шкиве и на маховике будут на 180, что легко проверить.
