Текущее время: 20 апр 2024, 13:38
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:47
Добрый день. вот такая ситуация:
Запуск ДВС после 3-х дней простоя АВТО:
- подсос вытянут полностью
- стартер запускает за 3 сек (карбюратор сухой), а если подкачать бензин то за секунду
- на макс. оборотах индикатор АКБ темный
- подсос уменьшаем через 20 сек не очень сильно (до 1500 .. 2000 оборотов, чисто на слух): начинает светиться индикатор АКБ
- ждем подъема температуры ДВС до 50 град. постепенно уменьшаем подсос (1500..2000 оборотов)
- по мере уменьшения подсоса индикатор АКБ начинает мигать(от черного до яркого), ДВС в такт миганию запинается, вообще работает нестабильно(тарахтит), обороты все время плавают. раньше ДВС при 50 град. работат уже стабильно, без дерганья, без тарахтения, тихо
- если уменьшить подсос до нуля, ДВС останавливается, чтобы перезапусть ДВС нужно значительно увеличить подсос (но не на максимум)
- приходится ставить подсос на уровень при котором ХолХод ДВС значительно выше нормы, ДВС при этом дергается, тарахтит, ревет, или работает тихо(минимум оборотов), в общем нестабильно. отправляемся в путь
- через несколько км все проблемы уходят, подсос можно ставить на нуль, ХолХод в норме, ДВС работает стабильно, не тарахтит, температура ДВС от 60 до 80 град (по разному, зависит от скорости АВТО, терморегулировка и радиатор работают нормально)
- время поездки 20...40 мин, растояние 10..12 км
- после окончания поездки АВТО не работает 5 часов, после простоя запускаетя ДВС за 1 сек, даже без подсоса(летом), немного погазовать 20...30 сек и можно ехать, проблем нет
АКБ, генератор и стаб напряжения в норме(аккумуляторщик проверил)
Может кто что подскажет? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 02:52
Не понял,что за индикатор АКБ,если это тот что заделан в саму АКБ,то он предназначен для контроля состояния батареи в спокойном состоянии.
По двигателю,следует обратить внимание на систему хх,может плохо отрегулировано,или жик засорен (или мал).В таких случаях как правило при откручивании эл.магнитного клапана на 1/4-1/2 оборота хх увеличится.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 03:17
Авто: СеАЗ-11113
Насколько я понял, индикатор - это лампа зарядки на приборке. То-есть, пока двигатель не прогреется, лампа зарядки горит даже на 2000 об. Любопытно было бы померить в этот момент напряжение на аккумуляторе. Что-то мне подсказывает, что генератор всё же не в порядке. Щётки зависают, либо плохая масса на щёточном узле, или диодный мост пробит. Нагревается генератор - проблема уходит.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 17:16
михмех,меня сбило с толку слова "индикатор темный,черный,яркий"
К выше сказанному ремень ещё проверить надо,а то вдруг болтается.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 01:58
Итого:
- ЭМК свободно выворачивался из карбюратора
- уплотнительная прокладка была левая
- бронзовая часть ЭМК ходила туда сюда но не вываливалась
заменил на ЭМК от 8 и все прошло
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 08:34
молодец, что отчет написал
