| Прокладка между впускной трубой и ГБЦ http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=195 |
| Автор: | AlexVP [ 09 янв 2008, 16:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Прокладка между впускной трубой и ГБЦ |
Зашел в несколько торг. точек в Новосибирске везде продают прокладку(на бабочку похожую) паронитовую 1мм толщиной(от одного "коопер." поставщика скорей всего), тогда как прокладку между карбом и впускной трубой везде продают затрудняюсь назвать материал, но явно заводские, там еще слой мягкого металла есть в этом сэндвиче (от ВАЗ 2101)-ферронитовые что-ли? Вопрос - прокладка между впускной трубой и ГБЦ " фирменная"- уж явно не паронитовая? И как приобресть "непаронитовую"? |
| Автор: | oka275 [ 09 янв 2008, 23:25 ] |
| Заголовок сообщения: | |
тыц |
| Автор: | AlexVP [ 20 янв 2008, 09:51 ] |
Я конечно читал ответ от С250.. в ОКА клабе, но терз. смутные сомнения. В мурзилке от "ЗА рулем" насколько можно разобрать не паронитовая, а такой же материал, как у выпускных труб и прокладки между карбом и впускной трубой. |
