Текущее время: 15 окт 2026, 01:47
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 16:25
Зашел в несколько торг. точек в Новосибирске везде продают
прокладку(на бабочку похожую) паронитовую 1мм толщиной(от одного "коопер." поставщика скорей всего), тогда как
прокладку между карбом и впускной трубой везде продают
затрудняюсь назвать материал, но явно заводские, там еще
слой мягкого металла есть в этом сэндвиче (от ВАЗ 2101)-ферронитовые что-ли? Вопрос - прокладка между впускной трубой и ГБЦ " фирменная"- уж явно не паронитовая? И как приобресть "непаронитовую"?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 23:25
тыц
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 09:51
Я конечно читал ответ от С250.. в ОКА клабе, но терз. смутные сомнения. В мурзилке от "ЗА рулем" насколько можно разобрать
не паронитовая, а такой же материал, как у выпускных труб и прокладки между карбом и впускной трубой.
