Текущее время: 16 окт 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Глохнет через некоторое время
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 22:23
Добрый день, помогите диагностировать проблему.
Небольшая преамбула - у предыдущих владельцев машина полтора года простояла на улице, год назад начали ее реанимировать, поменяли все патрубки, но на этом дело застопорилось.
Проблемы сейчас две - после простоя, даже на ночь, машина отказывается заводиться пока не подольешь бензина в карб, после - схватывает, но не прям сразу, бывает что одного долива не хватает, причем связи с длительностью простоя не видно.
Второе - когда машина наконец завелась и поехала, примерно минут через 40 непрерывной езды начинаются припадки - при подаче газа начинает двигаться рывками, а потом и вовсе перестает реагировать на газ и глохнет. Доливание в карб после этого завестись не помогает, если дать "отдохнуть" полчасика - заводиться и весь цикл повторяется снова :)
В период "жизни" машина едет абсолютно нормально, никаких затыков.
Куда копать? Заметил, что после того как заглохнет, в топливном фильтре практически нет бензина, буквально четверть чайной ложки.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет через некоторое время
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 00:20
У меня наводящие вопросы. Вот после ночного простоя перед тем как заводить смотрел уровень
бенза в поплавковой камере? Если нет, то желательно так сделать. Может игла залипать в закрытом
положении во время стоянки. У меня, например, появилась эта болячка по осени ( проявляется рэндомайзно).
Теперь, что касается едет 40 мин. потом начинает тухнуть и глохнет, и надо 30мин постоять, чтоб цикл повторялся. Опять вопрос по уровню бенза в момент, когда заглох. И второе: может бензин
из бензонасоса попадает в блок, пары бензина в блоке переобогащают смесь по мере езды и движок начинает тухнуть?.
Может в бензобаке кака и сетка ДУТа засорена - промыть; продуть магистраль из моторного отсека
в бензобак. Сменить ФТО. Может бензошланги с трещинами - заменить, включая тот , что у бензобака.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 01:34
У меня осенью после ночных поездок игла на горячию залипала утромм помагал ключ на 22-24 ка говорится лехким движением рукуи стук покрутил стартером и заводится это ток когда укутан мотор и с непонятной переодичностью .....
а второе я бы сначала на вакум бака проверил ,заглохла сразу к баку отрываеш и если есть пшик то забита атмосферная трубка
