Текущее время: 15 окт 2026, 23:17
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 22:04
Друзья, позавчера столкнулся с проблемой, сел я значит в свою Оку (Сеаз11113), решил поехать за сигаретами в магазин, недалеко, но и идти не хотелось, так вот, завёл, чуть прогрел и поехал, погода была сырая, чуть моросил дождь и был туман, такая сырость прям, ну доехал до магазина, забежал буквально на 10 минут, выхожу, сел в машину, завожу, а тут самое интересное, тишина. Нет реакции на поворот ключа. Под рулём специфический щелчёк, как это должно быть, но стартер молчит. Было уже темно, да и фонарик и телефон не взял с собой, пошёл домой, машину оставил у магазина. На следующий день, пришёл. Почитал так же на форумах, что можно отвёрткой замкнуть стартер, пытался но всё безуспешно, искра есть (то есть искрит), но стартер молчит. Пытался посмотреть провода идущие от аккума,да вроде всё в норме, аккумулятор заряжен. Уже сегодня опять пришёл, позвал уже свою девушку на помощь, она поворачивала ключ, а я стучал по стартеру отвёрткой и по втягивающему реле, ничего, только один раз вроде был щелчок втягивающего, не расслышал, шумно было на улице. В автоэлектрике совсем не шарю, хочу заметить такую особенность, последнее время, вроде бы раньше такого вроде бы не было, при включении зажигания до конца(то есть, включение стартера с ключа) Гаснут фары, ближние, так же гаснут дальние, в совокупности ближние + дальние, гаснут только ближние, но когда отпускаешь ключ, они опять загораются. Сегодня с толкача завёл, там благо склон, от магазина до дома, доехал, но как только припарковал и заглушил, снова попробовал завести, всё безуспешно. Звонил бате, он говорит что вроде бы коммутатор, вроде бы у них с дедом уже такое было (машина мне от деда досталась). Но я чёрт его знает, что с этим делать. Помогите. Читал на всех форумах, подобного как у меня не было, было примерно так же, но не то.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 00:19
Авто: СеАЗ-11113
Возможно, нет минуса на двигателе. На кузове над рулевой рейкой прикреплен провод, его второй конец прикреплен к КПП. Бывает, обрывается или окисляется, тогда стартёр не работает.
Подать нормальный минус, попробовать перемкнуть толстый провод, приходящий на стартер с тонкой клеммой на стартере. Если только искра и втягивающее не щёлкает, значит сдохло втягивающее. Коммутатор не причем, пусть его хоть совсем не будет, стартёр работать должен.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:57
Юридически подкован
Была такая хрень. Оказалось внутри самого стартера окислились контакты. Пришлось снимать стартер и ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 10:56
А как замыкал? С болта входного на штырь для фишки -мамы с провода от реле стартера из салона, или с болта на болт на втягивающем реле стартера для обхода этого реле?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 13:31
y меня был похожий слyчай, закисли зависли щётк и в стартере, просто перестали доставать до якоря. Разобрал, почистил, смазал и никаких проблем!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 04:08
ДРУЗЬЯ, БЫЛА ПРОБЛЕМА, ОТНЁС СТАРТЕР К ЭЛЕКТРИКУ, ЩЁТКАМ КОНЕЦ, ЯКОРЬ ИЛИ ОБМОТКУ ЗАМКНУЛО, КОРОЧЕ ПРОГОРЕЛО ЧТО ТО, В ОБЩЕМ КОНЕЦ СТАРТЕРУ, КУПИЛ НОВЫЙ РЕДУКТОРНЫЙ, ЗВУК КАК ПРИ ЗАПУСКЕ ИНОМАРКИ!! ПРОСТО КЛАСС, БЫСТРО КРУТИТ, НЕ ТАк СИЛЬНО САЖАЕТ АКБ, ЗИМОЙ САМОЕ ТО Не ЖАЛЕЮ. ЦЕНА ВОПРОСА 3600р.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 19:24
А можно поточнее: название стартера, производителя и место продажи - это интересно. Может фото есть.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 10:47
Да главное, что бы был редукторный. Мне кажется..
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 13:24
http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object157.html
у меня такой брал в коробке года два назад и сразу точил втулку в размер из латуни с буртикомм
Стартер Ока редукторный [7102.3708-01] (КЗАТЭ)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 00:26
Юридически подкован
А старый остался? Я бы забрал...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 23:08
У меня вроде был нерабочий, на днях посмотрю в гараже, если надо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 16:50
Первым делом конечно проверить массу. Если есть толстый провод типа сварочного. Один конец на минусовой контакт АКБ второй прям на стартер.
Если не поможет, возможно отпоялись выводы втягивающего реле.Я при похожей ситуации пропаивал их мощным пояльником. Ну а уж если поять, то перед эти разобрать втягивающее и зачистить пятак и торцы выводов.
Износ щеток крайне редкое явление. Мои щетки с 2002 года стоят родные.
