Текущее время: 16 окт 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: залипла игла в карбе
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 18:56
Привет всем. Вчера впервые залипла в закрытом положении игла игольчатого клапана. Ситуация: приехал к гаражу,
побыл там с 2 часа, и вот надо уезжать, а вот черта с два - то чуть схватывало, то вообще без вспышек. Стал разбираться и вот обнаружил это залипание - постукивание рукояткой отвертки не помогало, а вот стучание пассатижами - помогло. Пока сделал себе версию, что залил плохой бензин, и отложения какие-нибудь там маслянистые осели в сочленении седло-игла. Не разбирал сегодня, не продувал. Кто имеет опыт победы над такой болячкой? Уникар10 и 10М больше ругают из-за разбухания резинки в конечном итоге и заеданий. Ведь ДААЗовский
игольчатый клапан в виде продаваемой запчасти не существует,по-моему. Все кооперативные. Где-то читал про магнитик, приклеиваемый на поплавок для притягивания шарика иглы как вероятную меру, но подробности и нюансы
процесса - нет.
Последний раз редактировалось AlexVP 15 окт 2017, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: залипла игла в карбе
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:03
Обычно это бывает при слабом минусе. Влага замерзает.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:17
Дык, никогда такого не было а слабые минуса при ночной стоянке - сколько угодно. Вот вчера повторилось - запускается на подсосе, по выработке бензина из поплавковой - начинает стараться заглохнуть - и глохнет.
Зная причину, я просто уже приставил ключ 22-24 к карбу в зоне игольчатого и постукал слегка молоточком.
После подкачки топлива - запустился с полоборота и уже нормально работал весь день.
Последний раз редактировалось AlexVP 18 окт 2017, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:56
Может есть и другие варианты залипания, но я это залипание (на похожих карбах) только при слабом минусе наблюдал.
Но у меня статистика мало, примерно 4 случая за 19 лет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:08
Vik, а у тебя есть опыт, где можно купить этот игольчатый клапан надежный? Или по Уникар-10 и 10м может есть опыт какой-нибудь? Или только один выход - покупать на Широкой и на Петухова штук 5-10 клапанов и методом перебора - может один и заработает. Очень жаль , что ДААЗ не выпускает ремкомплекты карбов.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:31
Нету опыта, вообще ниразу не покупал клапан отдельно от ремкомплекта.
