Текущее время: 17 окт 2026, 00:03
 Заголовок сообщения: Как же найти эту КоЗу
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 17:07
Всем привет!Съездил на мойку помыл малышку,за одно вместе с двигателем.Был хороший и теплый майский день и ничего не предвещало беды.Из мойки завелась сразу без проблем ещё сгонял в магазин,прикупил новые крокодильчики на зарядку и фильтр тонкой очистки.Отъехав от магаза через 3 минуты вдруг на панельке зажигается лампочка аккамулятора-вот тебе фикус!Остановился.С плохими мыслями лезу под капот(думая о выходе из строя генератора),ремень натянут норм,подсосом добавляю газку и скидываю минусовую клемму-двигатель продолжает работать.Ну думаю слава богу что не придётся на аккуме добираться до дому.Но это ещё оказались не все сюрпризы,не доехав до дома 500 метров,включив правый поворот не услышал щёлканье релюшки. Дома выяснилось сгорел предохранитель 2-заменил,тут же при включении правого поворота сгорает заразаа (а при левом всё работает).Разъёмы и лампочки поворотов проверены-результата ноль,коза сидит и выходить не хочет :Search:,предохранители кончились, да и сидит похоже не одна а как минимум пара :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Как же найти эту КоЗу
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 19:52
вместо предохранителя втыкаеш лампочку ват 40-60 из фары на проводах 50-70 см чтоб видеть и ручками обитьно масируеш жгут проводов в районе радиатора у меня там замакало токо провод на катушку с камутатора...
или отключи хвост на зад от него запитаны поторители поворотов!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:10
с утра помассируем :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 00:10
пока ненйдеш козу предер не вставляй а то я зимой свою проводку подпалил. перегорал предр думал дворники примерзают кончились на 10а вставил 25 пых весь жгут . оказалось лягушка з/х на корпус выкусил хвосты подцепил клапан х/х от катушки зажиганияя
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 11:24
Было на двух Окушках .Сам чуть не сгорел от этого.
Жгут проводов который заходит в салон со стороны водителя. Если плохо закреплен и заизолирован со временем перетирается в районе тормозного бачка о арку. Хорошо если будет к/з провода защищенного предохранителем. Но там же идут силовые красные провода.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 12:58
Durilka писал(а):
чем закрепить так, чтобы со временем не перетирался? или все равно это неизбежно?
В которых местах поможет http://www.auto-components.ru/shop/9008 ... r-na-vybor
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 23:08
Я одел на это место разрезанный поливной шланг(целой часть к кузову) стянул пластиковыми хомутами и отодвинул от кузова вставив резиновые клинушки.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 08:28
Будите конечно смеяться....но до КоЗы я так и не дошёл-это в прямом смысле. :sorry: Переделывал крепление эл.двигателя к сверлильному станку,требовалось рассверлить 4 отв. на 10.Тисы оказались малы, как и имеющиеся струбцины,прижал к полу прижав ногами с обоих сторон.Сверлил старой советской большой дрелью..........результат.........4 дырки в детали и 2 рваные раны в каждой лодыжке.Соблюдайте ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!!! :evil: :evil: :evil: Выбыл из активной жизни,вот почти месяц загораю :o :( Одна то нога уже норм,а вот левой досталось больше и побаливает самое паршивое отекает что ни одна обувка на её не лезет. :cry: Так что КоЗа акаянная пока что обосновалась в машинке и живет себе там вальготно и никто её не трогает :Search: - некому..................
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 02:17
Не, смеяться не будем. Выздоравливай!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 11:12
Спасибо,буду стараться
