| Щиток приборов, датчик уровня топлива и привода. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1871 |
| Автор: | gennadij53 [ 29 янв 2017, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Щиток приборов, датчик уровня топлива и привода. |
Подскажите пожалуйста, щиток приборов на оку 11113 от восьмёрки или девятки подойдёт? А так же датчик уровня топлива и привода. Заранее большое спасибо. gennadij06081953@gmail.com |
| Автор: | Vik [ 29 янв 2017, 12:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Щиток приборов, датчик уровня топлива и привода. |
Щиток там 2101. Ну а так то если есть энтузиазм то можно приладить хоть от 9ки хоть от Крузака. Датчик уровня топлива (точнее весь блок бензоприёмника) там очень похож на восьмёрочный, только без обратки. Но не берусь утверждать что подойдёт - я их одновременно в руках не держал, чтоб точно сказать. Привода никак не подойдут. Ни по шлицам ни по длине. |
| Автор: | михмех [ 30 янв 2017, 23:10 ] |
Датчик уровня топлива поставить от восьмёрки можно, но придётся менять длину топливоприёмника. Я разрезал и соединял трубку шлангом, потом припаял к обеим частям трубки проводок, иначе массы нет и датчик не работает. Говорят, что датчик старого образца от восьмёрки подходит без переделок, проверить не удалось, не нашёл такой. |
| Автор: | Kolhoznik [ 13 фев 2017, 05:42 ] |
михмех писал(а): Я разрезал и соединял трубку шлангом, потом припаял к обеим частям трубки проводок, иначе массы нет. Штатно масса подается отдельным проводком на одну из гаечек датчика. |
| Автор: | михмех [ 13 фев 2017, 19:08 ] |
Масса подаётся на верх фланца, дальше идет до датчика по трубке, но эту трубку я перерезал и нарастил шлангом, поэтому пришлось трубку соединить проводом. |
