Текущее время: 26 апр 2024, 07:45
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:44
Авто: ВАЗ-11113 (065л)
Подскажите пожалуйста, щиток приборов на оку 11113 от восьмёрки или девятки подойдёт? А так же датчик уровня топлива и привода. Заранее большое спасибо. gennadij06081953@gmail.com
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:59
Щиток там 2101. Ну а так то если есть энтузиазм то можно приладить хоть от 9ки хоть от Крузака.
Датчик уровня топлива (точнее весь блок бензоприёмника) там очень похож на восьмёрочный, только без обратки. Но не берусь утверждать что подойдёт - я их одновременно в руках не держал, чтоб точно сказать.
Привода никак не подойдут. Ни по шлицам ни по длине.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:10
Авто: СеАЗ-11113
Датчик уровня топлива поставить от восьмёрки можно, но придётся менять длину топливоприёмника. Я разрезал и соединял трубку шлангом, потом припаял к обеим частям трубки проводок, иначе массы нет и датчик не работает. Говорят, что датчик старого образца от восьмёрки подходит без переделок, проверить не удалось, не нашёл такой.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 05:42
михмех писал(а):
Я разрезал и соединял трубку шлангом, потом припаял к обеим частям трубки проводок, иначе массы нет.
Штатно масса подается отдельным проводком на одну из гаечек датчика.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 19:08
Авто: СеАЗ-11113
Масса подаётся на верх фланца, дальше идет до датчика по трубке, но эту трубку я перерезал и нарастил шлангом, поэтому пришлось трубку соединить проводом.
