| Проблема с печкой http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1865 |
| Автор: | Роман 42 рус [ 20 дек 2016, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с печкой |
Привет всем такая пооблема незнаю что делать на холостых греет печка жаром а при движении дует теплым а когда скидываю газ или ставлю на нетралку тогда идет кипяток незнаю подскажите в чем проблема радиатор печки медный. |
| Автор: | Kolhoznik [ 20 дек 2016, 23:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с печкой |
Пять минут читал,пытался понять суть проблемы.В русском языке вообще то применяются знаки препинания. Какую температуру показывает прибор,где стрелка при движении автомобиля и на нейтрали? |
| Автор: | Роман 42 рус [ 21 дек 2016, 12:37 ] |
Он показывает 60 70 тк у меня стоит подогрев двигателя и запитан через головку блока через переходник и тем самым датчик стоит даоьше от головки |
| Автор: | Kolhoznik [ 22 дек 2016, 00:39 ] |
Ничего я не понял.60 при движении и 70 когда стоит?Короче,если при движении температура падает,то меняй термостат.А может подогрев всё портит. |
| Автор: | oka275 [ 22 дек 2016, 03:43 ] |
Был у меня такой "подогрев", который подключался к блоку через тройник. Намучался я с ним... Прежде всего меня раздражало то, что не понять какая текущая температура двигателя. Если вдруг пропадает циркуляция ОЖ, то в нормальных условиях температура поползёт вверх. Но с таким извращением, как тройник у термодатчика, температура будет падать. Самый момент проспать момент гибели двигателя. Ну и с печкой вроде тоже были проблемы, но уже не помню. Пусть автор попробует на пару часов избавиться от тройника, заглушить трубку на нагреватель и покататься. Если с температурой (показаниями) двигателя и с печкой всё наладится, то проблему нужно искать где-то тут. Мучался я так до тех пор, пока производитель моего подогревателя не прислал мне нормальный тройник, что бы врезаться в верхний патрубок, идущий на радиатор. ![]()
| Автор: | Kolhoznik [ 22 дек 2016, 23:02 ] |
Да и у меня подогреватель стоял ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК-КРАН. Никаких проблем не было. |
