Текущее время: 16 окт 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: Из инжектора - карбюратор
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 22:20
Вопрос такой.
Есть инжекторный -113й двигатель. Можно ли пyтём просто замены коллектора впyскного yстановить карбюратор. Соответственно и трамблёр поставить.
Братy предложили в хорошем состоянии(как он говорит) двигатель. Я его сам не видел. Потомy и спрашиваю, на сколько могyт отличаться инж-й и карб-й двигателя? И чем?
 Заголовок сообщения: Re: Из инжектора - карбюратор
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 10:13
Ниразу не видел инжекторного оковского двигателя (думал что это всё миф и в природе не встречается), но врядли он отличается от карбюраторного больше чем на 9ке (инжекторный от карбюраторного). И врядли там другой распредвал (без кулачка бензонасоса). Так что поменять коллектор и ту часть головы где бензонасос и трамлёр, а датчики просто не подключать (незнаю какие там лишние датчики кроме ДПКВ, может ещё датчик температуры).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 17:20
Вот и я не могу найти информации про такой движок. Тоже думаю что никаких изменений не должно было быть, тупо инжектор прикрутили и датчики повешали, на большее в то время завод не был способен.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 20:36
вот такой мож
3DT51ZfT64c.jpg [ 225.96 КБ | Просмотров: 13305 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:18
Серийных 113 инжекторных моторов небыло, было несколько тестовых, но они редкие что пипец. Как бы этот 113 по факту не оказался 116.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:40
Темy можно закрыть! Так и не yвидев этого чyда двигателя. Двигатель продали дрyгим!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 11:01
https://www.drive2.ru/r/lada/919789/logbook/ не думаю что это самопал .
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 15:21
upimm, там же явно написано что он сам колхозил
электронную систему управления двигателем (ЭСУД) на базе ЭБУ Январь 5.1
