Текущее время: 17 окт 2026, 05:57
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 01:58
Привет всем!!! Подскажите что может быть на Оке,начал заводить слизало зубья, а два вообще обломились, на венце и сгорел стартер. Установил новый маховик в сборе,новую втулку стартера, новый стартер, снова начал заводить и опять слизало зубья,и сгорел стартер, хотя втулка сидит нормально и целая. В чем может быть причина? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 02:06
Как это произошло? Взяло и съело в одночасье?
PS. Не надо спамить по веткам, сообщение прекрасно видно здесь. Если на него будет что ответить - ответят.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 02:19
Извиняюсь,я первый раз участвую в форуме. Решил поменять карбюратор,завелась поработала, пока настраивали и периодически заводили , а водилась с трудом, перестал работать стартер, посмотрел на венец, а там два зуба обломало, и частично он слизан, стартер перестал работать, проверил его, он сгорел. Поставил все новое( маховик,стартер, втулку стартер),завожу и такое ощущение как стартер закусывает,и начал слизывать опять венец и по звуку как по зубьям бьет. Вручную прокручивается нормально В итоге стартер тоже накрылся. Ума не приложу что может быть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 02:23
Здравствуйте! К сожалению, не могу вспомнить такого случая, а потому готового ответа нет. Может быть еще ответит кто из опытных коллег. Если нет, то последнее место, где Вы можете попытаться получить ответ на свой вопрос, это сайт смаллкар (если он тоже еще жив).
Добавлено через 2 минуты: смотри-ка, точно - еще живой! ссылка smallcar.ru
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 02:26
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 06:11
1. Новое - это значит новое? Или б/у с разборки? И название у нового стартера есть?
2. Предыстория у проблемы есть? Или машина бралась "не на ходу" и замена карба делалась в ходе реанимационных мероприятий и, соответственно, работал ли стартер ранее неизвестно?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 09:01
Поставь БУ маховик.
ForSerg тоже мучился с новыми венцами (правда у него венца примерно на год хватало) пока не поставил БУ с разбора.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 20:24
Авто брал не на ходу, после капиталки двигателя, но все нормально заводилось. Решил поменять карб на солекс, и начались проблемы. Купил стартер КЗАТЕ экспортный вариант, и с ним те же проблемы.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 04:07
Михаил 161,Сначала надо чтоб машина заработала в стоке,а уж потом модернизировать.
У Вас разбито отверстие под втулку,или втулки вообще нет.Следствие.плохой зацеп шестерен,выкрашивание и слизывание зубов,отрывание магнитов в стартере,затруднённое его вращение,перегрев и сгорание якоря.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 04:22
Андрей, он же говорит менял втулку. Состояние хорошее. Якобы.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 05:22
Поставил все новое. И никаких зазоров не было. А карб решил заменить, потому что прежний хозяин его замазал чем то, был корпус треснут видимо. Думаю безопасность важнее. Сегодня по разборкам пробежался, предлагают б/у маховик за 1500 и б/у стартер за 1500, не дорого? состояние и того и того хорошее, пробег 17тыщ
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 16:45
Михаил 161
Стартер Катек существует в единственном варианте, вот такой: http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object157.html, тебе скорее всего китайское дерьмо подсунули, вот он и помер сразу же.
Но. Втулку и втулочное место обязательно изучи. Потому что перекос в 0,1 мм уже достаточен для того, чтоб ничего не работало.
карб решил заменить
...совершенно правильно, т.к. штатный - редкое ублюдство.
Нет, нормально.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 17:01
Может взять все с разборки и голову себе не ломать? А то завтра по гарантии еду сдавать сгоревший, и думаю стоит ли его на такой же менять?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 02:42
Это сложный вопрос, потому что если был незамеченный тобой косяк со втулкой или ещё какой фигнёй, а ты вертел стартером покуда он не сдох, то стартер, сам понимаешь, не виноват. Причин-то, на самом деле, может быть очень много. Один знакомый гражданин, например, покуда снимал карб и что-то с ним делал, заткнул коллектор тряпкой, ну чтоб дерьмо туда не налетело. И эту тряпку там забыл. В итоге гнунтые клапана. Засосало б тряпку поглубже в цилиндр - был бы клин движка. В твоём случае клин мог наступить и сам по себе, т.к. пёс его знает в каком состоянии движок и кто в него кривые руки совал.
Поэтому очень бы неплохо покрутить движок вручную, в смысле ключиком/трещёткой за болт коленвального шкива. Чтоб легче крутить - вывернуть свечки.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 02:45
Новая втулка из прессованной бронзы может прожить при пуске одну секунду.Чтоб забыть про это не надежное место,стоит сразу установить точеную втулку.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 03:07
кстати, сейчас можно и движок в сборе купить за относительное недорого.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 03:13
к стати где и скока у меня в ходе некоторых затенувшихся условий капаталки пое........ нижники с блока
ссори что не в теме. :oops:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 03:29
да хоть вот ссылка, правда девушка юмористка - просит 17000, но на Авито свет клином не сошелся.
PS. Блин, да..... На Оку что-то действительно мало запчастей. Вон, на "классику" двигатель в сборе 6500 руб.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 10:29
Нормально.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:30
только не забыть убедиться, что маховик от 11113, а не 1111
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
