Текущее время: 15 окт 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: электро проводка, стартер
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 14:22
Авто: ока 1111 0,7
Всем привет, может мне кто нибудь может помочь мозг закипел. На днях сгорел стартер (рассыпался магнит)на оке 1111 0,7 2005г , поставил новый но когда завожу он продолжает крутиться, плюс к тому пропал свет фар, сигнал, аварийка, стопаки, магнитола прикуриватель, перестал заряжаться генератор. Зачистил массу, провода генератора после этого вроде заряд пошел, магнитола заработала. Может кто то с такой проблемой сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: электро проводка, стартер
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:40
леха1981 писал(а):
. На днях сгорел стартер , поставил новый но когда завожу он продолжает крутиться,
Требуется уточнить, это ключ в положение - "стартер" - стартер закрутил, а отпустил ключ - он в замке зажигания возвращается в положение "зажигание", а стартер продолжает крутить? А движек еще при этом запускаеся при крутящем стартере?
Ну а по поводу неработающей электрики, то нужно сначала проверить контакты 10 и 9 колодки предов с обратной стороны - там ввод 12В с проводки в колодку предов -папа-мама разьем. И проверить преды 9 и 10
с лицевой стороны, поджать, почистить контакты колодки предов к этим предохранителям, если не волговская
колодка.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:53
Авто: ока 1111 0,7
ключ в замке зажигания возвращается в положение зажигания - стартер продолжает крутить. Движек работает вместе со стартером.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 18:51
Тогда сперва надо выяснить: когда ключ из положения "стартер" в положение "зажигание" возвращается - напряжение 12В исчезает с фишки "мама" на втягивающем реле стартера. При маслании стартера снять эту фишку - стартер перестанет крутиь? А в фишке тестером проверить напряжение - есть? Если напряжение есть, то либо реле зажигания залипает, либо замок зажигания залипает по подаче напряжение на катушку реле зажигания. Это нужно проверить с тестером и с иголкой , протыкая изоляцию провода. Смотреть схему электрическую.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 01:30
Вместо тестера(волтметра)нагляднее использовать контрольку(лампочку)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:20
на катушку реле стартера, конечно, имелось в виду
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 02:55
Кстати от этого и первый стартер накрылся))
