| Электрика. Нужна помощь. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1817 |
| Автор: | СерыйЗаяц [ 05 фев 2016, 19:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Электрика. Нужна помощь. |
Одновременно пропали. Габариты, свет(ближний, дальний) на приборе тагже не горят лампы света, обогрев заднего стекла, прикуриватель-магнитола, аварийка и омыватель переднего стекла. Подскажите пожалуйста где у них общая масса(если есть). Так как думаю что копать надо от сюда. Конечно можно разбираться и самому, но ведь для этого и существует данный форум что бы подсказать товарищу без лишней головной боли. Огромное всем спасибо.! |
| Автор: | upimm [ 05 фев 2016, 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрика. Нужна помощь. |
СерыйЗаяц писал(а): Одновременно пропали. Габариты, свет(ближний, дальний) на приборе тагже не горят лампы света, обогрев заднего стекла, прикуриватель-магнитола, аварийка и омыватель переднего стекла. Подскажите пожалуйста где у них общая масса(если есть). Так как думаю что копать надо от сюда. Конечно можно разбираться и самому, но ведь для этого и существует данный форум что бы подсказать товарищу без лишней головной боли. Огромное всем спасибо.! их обеденяет 9-10 предор! Проверь плюс на прикуривателе для начала смущает повороты есть а аварики нет енто + косячит !! колодка предохранителей старого или нового оброзца |
| Автор: | СерыйЗаяц [ 05 фев 2016, 20:59 ] |
Колодка старого образца. Преды хорошие, подгаров ни где не обнаружено. 9-10 у меня спаяны до колодки. Аварийка и обогрев должны сидеть на 9. Проверил, целый. Все пропало одномоментно. Обратил внимание что не греет заднее стекло, Стал проверять, обнаружил все остальное. Да, при постановку на сигнализацию, габариты мигают как и положено. |
| Автор: | Kolhoznik [ 05 фев 2016, 21:16 ] |
Плюсовой провод идет на стартер,далее на генератор и потом уже на предохранитель №10.Вот эту цепочку надо проверить индикаторной лампочкой.Причем возможно без нагрузки индикаторная лампочка будет светить,а если включить нагрузку(свет,обогреватель стекла и т.д.)то контакт пропадет. |
| Автор: | СерыйЗаяц [ 05 фев 2016, 21:56 ] |
Спасибо. Завтра буду смотреть. Смущает что что есть звуковой сигнал(10пред) и работают поворотники(9пред) |
| Автор: | upimm [ 05 фев 2016, 23:52 ] |
СерыйЗаяц писал(а): Спасибо. Завтра буду смотреть. Смущает что что есть звуковой сигнал(10пред) и работают поворотники(9пред) ссори но повротники 2 предор |
| Автор: | СерыйЗаяц [ 06 фев 2016, 20:39 ] |
Отломился клемник на генераторе. Звуковой сигнал у меня значит где то по другому идет. Он и ввел в заблуждение. Контролька все поставила на свои места, Всем спасибо. |
| Автор: | Kolhoznik [ 07 фев 2016, 00:21 ] |
