Текущее время: 15 окт 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Электрика. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:32
Одновременно пропали. Габариты, свет(ближний, дальний) на приборе тагже не горят лампы света, обогрев заднего стекла, прикуриватель-магнитола, аварийка и омыватель переднего стекла. Подскажите пожалуйста где у них общая масса(если есть). Так как думаю что копать надо от сюда. Конечно можно разбираться и самому, но ведь для этого и существует данный форум что бы подсказать товарищу без лишней головной боли. Огромное всем спасибо.!
 Заголовок сообщения: Re: Электрика. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:53
их обеденяет 9-10 предор!
Проверь плюс на прикуривателе для начала
смущает повороты есть а аварики нет енто + косячит !!
колодка предохранителей старого или нового оброзца
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 20:59
Колодка старого образца. Преды хорошие, подгаров ни где не обнаружено. 9-10 у меня спаяны до колодки. Аварийка и обогрев должны сидеть на 9. Проверил, целый. Все пропало одномоментно. Обратил внимание что не греет заднее стекло, Стал проверять, обнаружил все остальное. Да, при постановку на сигнализацию, габариты мигают как и положено.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 21:16
Плюсовой провод идет на стартер,далее на генератор и потом уже на предохранитель №10.Вот эту цепочку надо проверить индикаторной лампочкой.Причем возможно без нагрузки индикаторная лампочка будет светить,а если включить нагрузку(свет,обогреватель стекла и т.д.)то контакт пропадет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 21:56
Спасибо. Завтра буду смотреть. Смущает что что есть звуковой сигнал(10пред) и работают поворотники(9пред)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 23:52
ссори но повротники 2 предор
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 20:39
Отломился клемник на генераторе. Звуковой сигнал у меня значит где то по другому идет. Он и ввел в заблуждение. Контролька все поставила на свои места, Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 00:21
:good:
