Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: смена передних стоек
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 12:40
Стало пробивать переднюю подвеску на ямках и кочках, поэтому решил поменять передние стойки на газомаслянные "DELPHI" (они вроде как пожёще). На барахолке мне два картриджа предлагали за 1500 (дорого это или дешево --- не знаю). Никто не знает есть ли специализированные магазины именно по стойкам?
Нужно ли менять при этом и пружины или можно их оставить?
 Заголовок сообщения: Re: смена передних стоек
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 14:35
По цене - вкладыш Монро от 1050 рублей. Стойка в сборе (с пружиной) стоковая - 1200-1250. Дельфи у нас тоже 1500 за комплект.
Я когда менял стойки при разборе обнаружил, что пружины обе (!) лопнули, последние 1.5 витка. Пришлось менять.
А так если пружины целые, то меряй их высоту (в мурзилке есть данные для контроля). Если укладывается в нормы, можно не трогать (к тому же если стойки газомасляные, газовый упор чуть приподнимет машину).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 22:41
Реально этого трудно заметить. Ну может милиметр ;)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 04:42
А вот с этим не соглашусь. Поднимается морда весьма заметно - ибо упор газовый довольно сильный, пружина разгружается и вместе они поднимают морду милиметров на 5. Но надо еще смотреть и на вид пружины - слабая или сильная (их 2 вида на перед и 2 вида на зад, группы А и Б). Со слабой пружиной поднятие морды действительно будет минимальным.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 06:57
Морда поднимется на столько как опустится если нажать рукой на машину вниз с таким усилием как газовый подпор в середине хода стойки. Сколько там подпор в середине хода? Килограм 10? И насколько морда машины продавится если на неё по 10кг на сторону надавить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 12:19
WtD, спасибо за ответ.
Если морда поднимется, то будет перекос. Получается, что зад тоже надо как-то регулировать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 15:26
А сколько стоят на барахолке камазовские стойки и пружины, не спрашивал?
Где-то был на Писарева специализированный магазин по МОНРО. Сам будешь менять или на СТО?
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 15:34
Камазовские --- это стоковые? Он говорил цену, тока я не запомнил (там вообще дешево получалось).
Про фирменный магазин "Monroe" я слышал, они продают только продукцию этой фирмы. Там же можно и установить, и получить диагноз по ходовке, и, вроде как, они дают гарантию 3 года.
На форумах я смотрел, народ не замечает разницы для ОКИ между "Delphi" или "Monroe", а первые выходят значительно дешевле.
Ставить собираюсь сам, буду рад любым советам.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 23:38
Насколько я знаю, дают гарантию в 3 года (и 10 тысяч пробега!) при условии установки в их сервисе. А это недешево.
Была возможность сравнить Дельфи масло и Монро газо-масло. 2 совершенно разные вещи. Дельфи более комфортные для неспешной езды, при агрессивной - Монро. Но 15 тысяч пробега правую стойку на отбой убило. Не работает. На прием (выпуклы кочки) работает нормально, не отличается от левой (которая работает и на прием, и на отбой).
Если будешь ставить сам, то сразу дефекруй перебние опоры, и меняй на новые. Ибо цена вопроса - рублей 150, не больше.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 16:34
Не совсем понял, что значит "дефекруй передние опоры"?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 17:44
дефектуй :-)
Писал в полной темноте - поэтому с ошибками.
В общем, передние опоры разобрать (они все равно рассыпятся сами), очистить от грязи, и смотреть на износ. Если у пластиковой втулки толщина большая и поверхность гладкая - оставь. Резиновые уплотнительные колечки (точнее, грязезащитные) - однозначно меняй.
Смазку для них найди такую - ШБР.
Проходят дольше и к грязи не столь критична.
Стоит только пощупать ее пальцами, и понимаешь, что лучшего для пластика-металла и не найти.. :-)
И в рейку ее пихал, и в шаровые - одни положительные моменты.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007, 20:30
А подробней можно? Вид, цвет, запах, вкус, производитель, упаковка, цена?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007, 22:58
Можно.
Какая-то специфическая смазка. Очень густая, вязкая и _липкая) как клей на ощупь. Оттирается тряпкой с усилием. Просто обволакивает и прилипает.
По виду похожа на литол, только более оранжевая. Производителя не знаю, химзавод видно какой-то.
Упаковка в алюминиевом тюбике, на 50 или 60 грамм. Цена 45 рублей.
Просто спросил в магазине ШБР (или ШРБ), мне ее показали, был последний тюбик, его и взял.
Набил в рейку, в рулевые наконечники. Пробег после ремонта уже 15 тык - полет нормальный, претензий нет.
Литол он как-то стирается легко, а она - нет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 13:19
Вообщем, по теме получилось так :)
На Писарева есть магазин, который занимается стойками "Monroe". Два картриджа в передние стойки для ОКИ как оказалось стоят 2250 рублей (не так уж и дорого с учетом качества и хороших отзывов). Установка в их мастерской на ОбьГЭС бесплатно, делают хорошо и на должном уровне, сам присутствовал.
Из досадного при установке: 250 р. диагностика ходовой (обязательно), после которой они либо дают гарантию на 3 года на свою работу, либо грят, что у вас нифига ездить не должно и скоро всё сломается, поэтому гарантию не дадим, если не исправите в ближайшее время. При первой поездке к ним оказалось, что ещё нужно обязательно менять пыльники и отбойники.
В общем, я остался доволен результатом.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 14:32
Я понял так, что вариантов два:
1. Купил у них стойки и поехал ставить сам. Гарантия при этом если и есть, то небольшая.
2. Сначала едем на ОбъГЭС на СТО, там они дефектуют подвеску, потом едешь на Писарева, покупаешь картриджи, едешь снова на СТО и они все это тебе ставят. А если убитая подвеска, куда обращаться? Было бы удобней, если они все СРАЗУ там делали и меняли - вот это СЕРВИС. То есть приехал, тебе там все сделали-заменили - езжай на здоровье. Но для этого у них должно быть налажено снабжение запчастями, при чем именно к Оке, в чем я сильно сомневаюсь. Потому сначала надо съездить на СТО, там получить список з/ч подлежащих замене, затем ехать на базар, закупаться, потом снова на СТО. И потом на Писарева за картриджами и снова на СТО. :)) Или я что то путаю? :D Прикольный сервис!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 17:07
1. Возможен такой вариант, только не понятно, что тогда с гарантией.
2. У меня последовательность была такая: я сначала купил стойки, потом поехал к ним устанавливать. Запчастей по ОКЕ у них естественно нет, поэтому они меня послали в магазин.
А вообще было б неплохо, если б было такое СТО, где были б и детали запасные, и сервис. А в УАЗСпецпроекте не так?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 17:19
Про спецпроект не в курсе. Но если такой сервис и существует, то он должен базироваться чисто на Оке (или любой другой машине), ибо это СТО надо ставить рядом с автобарахолкой :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:24
доброго дня, товарищи! есть необходимость замены передних стоек, но нет в нашем городе в наличии, может кто подскажет есть ли какая альтернатива таковым стойкам? как например было: что передние стойки от нивы шевроле подходят на оку вместо задних, спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:34
Ну если сапог разборный, можно от десятки патроны поставить с не которыми доработками сапога и патрона. Или искать оковские патроны, Плаза, монро, Дефли, и еще какие то.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 12:51
у меня вообще лопнула верхняя опора стойки, что можно сделать, как заменить, посоветуйте,что можно сделать в данной ситуации!?!
