| На морозе на улице слабо крутит стартер http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1804 |
| Автор: | Lisa03 [ 23 ноя 2015, 13:02 ] |
| Заголовок сообщения: | На морозе на улице слабо крутит стартер |
Добрый день! Машина на руках 4 месяца. Летом было все хорошо, заводилась с пол пинка, до минус 10 тоже. Единственно чуть перегревалась в пробках - приходилось подгазовывать, когда вентилятор включался , ибо обороты начинали падать. Масло меняли в августе на 5 wd 40, уровень масла в норме Последний раз попробовали завести в минус 18 - Стартер крутил с натугой, как будто за хвост кто-то держит,примерно как здесь https://www.youtube.com/watch?v=buNO6b7M7Ak но раза в 2 пободрее(побыстрее) полили горячей воды на коллектор- стал стартер крутить пободрее - машинка завелась, потом нужно было оставить её на пару часов, при аналогичной температуре и аналогичных действиях - машинка не смогла завестись- стартер крутил также слабо, злоуботреблять с водой я побоялась. Пришлось оставить машинку возле офиса. Бензин подкачивали, искру проверяли, свечи не залиты были, но на всякий случай поменяла на чистенькие. Подскажите, в чем может быть причина и как с этим бороться. Спасибо. Может, кто подскажет, куда можно отогнать близ октябрьского р-на, надеюсь послезавтра заведется, так как обещают около нуля температуру. |
| Автор: | Vik [ 23 ноя 2015, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На морозе на улице слабо крутит стартер |
Аккумулятор надо греть и заряжать, а не коллектор. |
| Автор: | Kolhoznik [ 23 ноя 2015, 23:13 ] |
Карбюратор надо настраивать(регулировать пусковое устройство)так,чтоб машинка летом заводилась за одну секунду,тогда зимой она будет заводится за три. Перед запуском двигателя на холодную,нужно резко понажимать педаль газа,летом пару раз,зимой 3-4 раза. |
| Автор: | Lisa03 [ 24 ноя 2015, 00:23 ] |
Kolhoznik писал(а): Карбюратор надо настраивать(регулировать пусковое устройство)так,чтоб машинка летом заводилась за одну секунду,тогда зимой она будет заводится за три. Перед запуском двигателя на холодную,нужно резко понажимать педаль газа,летом пару раз,зимой 3-4 раза. Спасибо, попробую с газом. Летом за секунду где-то и схватывала) |
| Автор: | Lisa03 [ 24 ноя 2015, 00:26 ] |
Vik писал(а): Аккумулятор надо греть и заряжать, а не коллектор. Спасибо) Аккумулятор с тепла ставили, сегодня купила зарядку- завтра заряжу аккум- буду пробовать заводить. Впрочем, завтра тепло обещают, должна завестись. Думаю на СТОшку какую-нибудь сгонять её, могли бы что-то посоветовать? |
| Автор: | AlexVP [ 24 ноя 2015, 01:34 ] |
Правильно советуют-зарядить аккумулятор, перед этим неплохо проверить плотность электролита в банках, если позволяет аккум. Пробросить дополнительную массу с минуса аккума на генератор или стартер - на генератор удобнее. |
| Автор: | Kolhoznik [ 24 ноя 2015, 03:43 ] |
AlexVP писал(а): Пробросить дополнительную массу с минуса аккума на генератор или стартер - на генератор удобнее. Точнее на двигатель,и правильно сказано ,удобнее к крепежу генератора. |
