Текущее время: 15 окт 2026, 00:33
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 21:01
Приехал на дачу поменять резину на зимнюю. Начал отворачивать переднее правое колесо. Одна из трех гаек прикипела, стал ее отбивать. Мучился мучился и в результате гайка отвалилась вместе со шпилькой. Что теперь делать понятия не имею, не сталкивался с такой проблемой. Специальных инструментов/приспособолений нет, только самые обычные. До ближайшего автосервиса 7 км. Можно ли до него на двух оставшихся гайках доехать? Или самому что-то можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 23:28
как-кто ехеал примерно километра два на двух но на заду при замене колеса про%ал гайку .
останавливался раза четыре из-за разбитых гнёзд протягивал где-то на четверьть тянулось!
стех пор вожу запасные гайки навернул на болты передних опор.
без преблуд (преса)грамотно заменить врятли получится причемм может придется и подшипник менять
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 23:34
хотя если раломать гязезащитную шайбу мож получится сча пойду на ступице посмотрю!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 02:00
Да, спасибо за наводку! Нашел тут рецептик, пишут что гязезащитную шайбу можно даже не ломать, а отогнуть. Надо будет попробовать.
И на двух шпильках оказывается народ уже катался :)
http://www.oka-club.ru/road/finn.htm
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 02:34
Всё легко меняется! Сам менял недавно. Отгибать щиток сильно не надо, только для прохода шпильки, это будет видно, когда примеритесь. А "впрессовка" родной гайкой отлично проходит с дистанционной шайбой которую можно заменить гайкой большего диаметра.. :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 15:37
Спасибо, так и сделал :good:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 02:50
Заменил за 15 мин. Спасибо!!!
Проблема была отвернуть гайку на колесе. Так как шпилька свободно крутилась. Надрезал болгаркой ровно по середине гайку и шпильку. Потом отверткой держал шпильку и выкрутил гайку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 11:36
А чтоб такого не повторилась,нужно резьбы маслецем мазать,у меня все что когда то откручивалось смазано графиткой.
