Текущее время: 29 сен 2026, 13:01
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 13:00
Юридически подкован
С недавнего времени обнаружилась проблема - по ходу движения вдруг увеличиваются обороты в целом, это слышно на холостом ходу. Как будто подсос вытянули. Слышно как захлебывается двигатель от перенасыщеной смеси, иногда даже глохнет. Потом вдруг все само собой возвращается в норму на приемлемые обороты на холостом. При этом саувз работает нормально. Где искать неисправность? Грешу на бензонасос.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 13:36
Ну так может быть это просто обмерзание воздушных жиклеров при влажности и околонулевой температуре? - гофра подачи горячего воздуха есть? Положение - зима? Может тросик газа барабозит - попшикать WD-шкой и на ось дроссельной заслонки. ЭМК не открутился + подзасорился?- проверить, продуть. Фиксирующий шарик в рычаге подсоса возд. заслонки карба не вылетел ли ? Вообще при многократном пользовании подсосом возд. заслонка четко открывается и закрывается?
По-моему не похоже на бензонасос.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 13:42
С бензонасосом - может действительно не держит запорная игла в поплавк. камере - соринка - продуть + тупо добавить прокладку 0.3мм к бензонасосу?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 18:35
Если б бензонасос то поди переливало бы стабильно...
А вот учитывая что проблема появилась с началомхолодов можно подумать про обмерзание чегото.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 03:46
Была похожая "болезнь"... Оказалось: рассыпалась прокладка (колечко резиновое) на игле регулировки качества смеси. Подсос воздуха через эту систему сопровождался произвольным изменением оборотов... Посмотри в этом месте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 10:44
По каким критериям определялось то, что саувз (автоподсос) работает исправно? Каково положение моторчик и заслонки в целом? Рабочее или прогревочное?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 14:10
Юридически подкован
Это при режиме ручного управления подсосом. Когда стараешься сделать обороты по минимому, они все-равно остаются очень высокими. Потом вдруг нормализуется все. Потом снова резко увеличиваются.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 22:47
Юридически подкован
Причина оказалась проста. Закисла та штучка на шарнире, которую толкает шаговый двигатель саувз. Она то двигается, то вообще не с месте, отсюда и гуляние оборотов. Смазал, все работает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 20:40
Надо минимум раз в полгода чистить и смазывать весь узел "подсоса", что бы "эту штучку" не закусывало. При чем мазать надо как ось, на которой "эта штучка" поворачивается, так и шарик с пружинкой с внутренней стороны, так и торец "этой штучки", что бы он легко елозил. Полезно раз в год выкручивать шток шаговика и смазывать его тоже.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 13:17
Юридически подкован
Вопрос наверное к Алексею. С недавнего времени в САУВЗ моторедуктору стало не хватать силы двигать заслонку. Смазали всё что можно, даже вытащили стопорный шарик, который защелкивает в закрытом положении. Всё равно плохо тянет, хотя в холостую работает. Заменил моторедкутор на новый, та же песня, не помогло. Может силы тока ему перестало хватать, она снизилась по какой-то причине?
Где собаку искать?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 17:04
Привет, Сергей! После праздников сними блок и заскакивай в гости. Может это блок виноват.
