Текущее время: 16 окт 2026, 17:52
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 22:36
Привет всем, Перестал работать свет в салоне и магнитола остальное вроде работает, предохранители целые, но греется коробка предохранителей, не знаю должно так быть иди нет, что делать как проверить или кто с таким боролся? Ехал себе ехал и магнитола резко потухла.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 00:48
Проверить наличие напряжения на входе и выходе (!) 10-го предохранителя. Если его нет ни там, ни там, то снимать колодку и смотреть почему его нет (оно приходит через перемычку с 9го предохранителя). Если все поплавилось там к дребеням, то менять колодку на Волговскую (читать тему целиком viewtopic.php?f=4&t=468 )
PS. Внимание! Кроме "потехи" и света в салоне скорее всего не работают стопари. А это уже чревато...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 04:45
Легче всего проверить нажав на кнопочку би-би,тоже не должно работать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:07
...и вентилятор охлаждения двигателя. Что тоже не есть гут.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:21
-Огласите весь список!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:40
Коротил провод от колонки, изолировал, все стало отлично.
После 15 минут поездки, начал опять плавиться предохранитель, поехал к автоэлектрику. Он сказал из-за большой нагрузки, он плавится (предохранитель пластиковый), поставил мне временно 1 руб, теперь все не могу заехать в магазин купить керамические.
Вот таки дела.
еще плюс порвался на днях тросс спидометра, заменил от жигулей не помогло. не могу доехать в магазин и купить тросс)
Всем ровных дорог!)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 11:13
Штатная колодка - полное дерьмо. В ее конструкции учтено всё, что бы свести ее надежность к нулю. Реально керамических предохранителей найти не просто, остальные будут плавиться.
PS. Для меня является неразрешимой загадкой то, почему электрик не может сам разобраться в двух проводках. Ну и что с того, что эти провода не в квартире, а в машине. Нет, это не претензия и не обвинение. Я просто искренне не понимаю. Это ведь тоже самое, Денис! :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 19:04
Если честно, боюсь я лезть в электрику в машине) Я в них вообще ничего не понимаю, умею только колеса менять и заправляться, ну вот недавно менял тормоза, научился, и масло с фильтрами. Вот
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 22:55
Нечего боятся,12в не кусаются как 220.Главное разглядывая схему пытаться вникать,и всё будет понятно.Ну а если что,так поможем,подскажем.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 18:50
Хорошо, спасибо) Буду обращаться
