| Проводка! http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1777 |
| Автор: | Rupodi [ 16 авг 2015, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Проводка! |
Привет всем. Подскажите сколько стоит полная замена проводки на Окушке? Может кто менял уже, подскажет место и деньги. Спасибо. |
| Автор: | oka275 [ 16 авг 2015, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проводка! |
Новичкам - привет! Как нашли сайт?По сути вопроса - не знаю, да и за Оку сейчас мало кто берется. вопрос в другом - что с ней такого могло произойти, что бы имелись показания на полную ее замену? Мыши погрызли? Кролики? Если и есть отдельные недостатки в ее (электропроводке) работе, то это же не значит, что её надо менять. Вы же не меняете квартиру, если в ней перестала работать эл.розетка? Так что с ней то? |
| Автор: | Rupodi [ 17 авг 2015, 20:51 ] |
oka275 писал(а): Новичкам - привет! Как нашли сайт?По сути вопроса - не знаю, да и за Оку сейчас мало кто берется. вопрос в другом - что с ней такого могло произойти, что бы имелись показания на полную ее замену? Мыши погрызли? Кролики? Если и есть отдельные недостатки в ее (электропроводке) работе, то это же не значит, что её надо менять. Вы же не меняете квартиру, если в ней перестала работать эл.розетка? Так что с ней то? Привет, привет! На просторах интернета, искал магазины в Новосибирске и наткнулся на форум. Машина простояла 3 года в гараже капитальном и просто у проводки не очень хороший вид, (я электрик, не авто ).Недавно замкнуло проводку и раз 5 горел предохранитель, починили за 100 руб. оказалось замыкал провод с лампочкой стояночного тормаза ). А я испугался, потому что в машинах ничего не понимаю, моя первая машина!Не хочу чтобы такое повторялось и хочу капитально заменить все. И сделать красиво:) |
| Автор: | oka275 [ 19 авг 2015, 15:43 ] |
Так если электрик, пусть не авто, то что это меняет? Те же самые провода, выключатели. Вместо фазы - плюс, вместо земли - масса. Так же самая квартира, только металлическая. Откуда такая боязнь? Ну и что с того, что это машина? Провода то те же. Я прям не понимаю. Да и менять ВСЮ проводку - смысл? Ну коротнуло где то, ну взял контрольку сделал на 12В - и вперед! Ока не такая машина, где всё чинят в сервисе - там самому надо уметь. Иначе вся выгода от экономии на бензине и страховках/налогах улетит в трубу. По-моему, так если электрик, то обязательно родился с проводами и паяльником в обнимку. Так что не надо теряться, коллега!
| Автор: | Vik [ 19 авг 2015, 18:43 ] |
oka275 писал(а): Да и менять ВСЮ проводку - смысл? Знаеш... Вот у себя бы я поменял всю проводку, будь она стандартной. Постоянно чтото отваливается.Думаю теоретически и на Оке проводка могла сгнить. |
| Автор: | p_axe [ 20 авг 2015, 14:00 ] |
Проводка на Оке - это звучит гордо Ее нет смысла менять, т.к. чинится она элементарно. Проблема в паре проводков, а не во всей проводке. А может и вовсе достаточно будет все контакты почистить и клеммы поджать. Сгнить может, наверно. На моей Оке 1995-го чувствует себя нормально. У сестры Дэу Эсперо 1997-го, вот там с проводкой беда, и то только под капотом. |
