| Люфт между ступицей и полуосью. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1772 |
| Автор: | uha [ 08 июл 2015, 18:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Люфт между ступицей и полуосью. |
Вчера вечером снял левое колесо, чтоб подточить кривую тормозную колодку и заметил, что есть очень маленький люфт, если одной рукой покрутить диск, а другой держать полуось, сначала думал, что показалось, но покрутил ещё минут 5 и понял что еле заметный люфт всё-таки есть, т.е кручу диск, а через мелкую задержку крутится полуось. При поворотах ничего не щёлкает, не шумит и т.п. заметил чисто случайно. В голову стрельнуло подёргать именно этот левый привод. От чего это может быть? Шруз помирает? (все пыльники целы) Если шруз, то какой фирмы брать новый? (Нашёл в инете аж 9 разных http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=326121) Менять сейчас или подождать? Или не шруз, а что тогда? |
| Автор: | Vik [ 08 июл 2015, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт между ступицей и полуосью. |
Может люфтить и сам ШРУС и его посадка на шлицах вала. И то и то не фатально если не хрустит. |
| Автор: | uha [ 09 июл 2015, 00:45 ] |
Спасибо. Успокоил! Не буду трогать значит. |
| Автор: | De'Mon [ 26 июл 2015, 22:20 ] |
Ну так что люфтит-то? Поди диск тормозной на ступице?
| Автор: | Kolhoznik [ 27 июл 2015, 08:05 ] |
uha писал(а): если одной рукой покрутить диск, а другой держать полуось, сначала думал, что показалось, но покрутил ещё минут 5 и понял что еле заметный люфт всё-таки есть, т.е кручу диск, а через мелкую задержку крутится полуось. Это как? Ось к ступице прикручена гайкой,100кг на метр длины рычага,там даже если шлицы сбиты,хрен прокрутится.
| Автор: | p_axe [ 27 июл 2015, 22:28 ] |
Граната люфтит, вот и все. Скоро запоет последнюю песню. |
| Автор: | uha [ 31 июл 2015, 19:04 ] |
Короче поменял тут резинки стабилизатора, стал сымать одну из стоек стабилизатора и она сломалась пополам, просто от руки потянул несильно. Заменил и их. В итоге выехал из гаража и появился звук, непостоянный, на кочках иногда. Звук как будто стальной шарик в стальной коробочке катается. Сначала думал, что в коробке, т.к слева. А теперь подумываю, что шруз это. При поворотах руля не хрустит ничего. Звук где-то слева в районе колеса или может края коробки. И при выжатом и при вжатом сцеплении независимо гремит порою. Стукнет 1-2 раза и молчит. |
