Текущее время: 17 окт 2026, 22:18
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 04:23
Привет, пронаблюдал такую проблему. Предыстория - сигналка подключена к кнопке аварийки. Сигналка мигает всеми поворотами. Аварийка - только правой стороной. Кнопку менял. Где собака порылась?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 08:02
Логичнее всего предположить место соединения проводочка от сигналки и проводочка от поворотников до кнопки. Вроде бы синий провод (хотя точно не помню какой правый и какой левый, может и синий с чёрной полосой).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 05:52
Хм. Прямо к клемме паял. Правда, может, клемма на кнопке не контачит...
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:58
Что занятно -проверил все клеммы на кнопке аварийки. Все контачат. Ещё идеи? Может, диод с сигналки нужен, почему-то, на левые повороты?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 07:03
walkerru,На сколько смог разобраться в аварийке,то получается так.Контрольную лампу один провод на массу,второй на 7 контакт(Входящий провод) аварийной кнопки,должно мигать.Далее по очереди на контакты 1 и 3 (исходящие провода)-должно мигать.Если не мигает,то кнопка виновата или человеческий фактор(накосячено)Если мигает везде,то ищем почему не доходит до поворотником.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 07:47
Накосячено было. Клемму после припайки провода не в ту дырку вставил ))) Смотрелось качественно, только на контакт кнопки не шло.
Спасибо за помощь!
