| Не работает звуковой сигнал при включенном зажигании . http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1749 |
| Автор: | Sergey75 [ 21 апр 2015, 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает звуковой сигнал при включенном зажигании . |
Не работает звуковой сигнал при включенном зажигании .Может так и оставить ,я слышал многие так ездят ? |
| Автор: | walkerru [ 21 апр 2015, 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает звуковой сигнал при включенном зажигании . |
Сигнал иногда нужен, не просто так его придумали. Ищи баг в проводке |
| Автор: | Kolhoznik [ 22 апр 2015, 01:23 ] |
Sergey75 писал(а): Не работает звуковой сигнал при включенном зажигании Для начала нужно контрольной лампой проверить присутствие +12в на самом сигнале.Один провод на массу авто,второй на клеммы сигнала(контролька должна гореть на обоих). Далее,один провод лампы на "+" сигнала,второй на "-" сигнала,нажать кнопку на руле,должна лампа загореться.И ещё,один провод лампы на "+" акб,второй на рейку рулевого управления,должно гореть. От всего проделанного делаем выводы.Если эти выводы самому сделать затруднительно,то результаты манипуляций в студию. |
| Автор: | Sergey75 [ 24 апр 2015, 22:03 ] |
При выключенном зажигании лампочка везде горит ,при включенном горит только когда один провод на массе второй на клеммах сигнала. В остальных случаях не горит . |
| Автор: | Kolhoznik [ 25 апр 2015, 04:41 ] |
Не понятна зависимость от положения замка зажигания,сигнал никаким боком не соединен с ним,может проблема в 9-10 предах и клеммах к ним.Но вот ещё судя по ответу,то не исправен сам сигнал,обмотка цела,но что то в нем закисло Kolhoznik писал(а): Далее,один провод лампы на "+" сигнала,второй на "-" сигнала,нажать кнопку на руле,должна лампа загореться. Sergey75 писал(а): При выключенном зажигании лампочка везде горит Если на сигнале есть плюс на плюсовом проводе,то куском провода нужно дать массу на минусовую клемму,таким образом проверим сам сигнал.Дудит - этим же проводом нужно ткнуть на рейку(вместо массы) Дудит- значит неисправна кнопка или провод от руля,до сигнала.Не дудит-нет массы на рейке. |
| Автор: | Sergey75 [ 25 апр 2015, 10:42 ] |
А если нет массы на рейке , то что нужно предпринимать ? |
| Автор: | Kolhoznik [ 25 апр 2015, 14:40 ] |
Масса на рейку идет проводом от крепления крестовины тормозных трубок или крепления бачка. На самой рейке болтик,его видно из моторного отсека. |
| Автор: | Sergey75 [ 25 апр 2015, 15:54 ] |
Был обрыв массового провода между рулевой рейкой и крепления бачка. Спасибо за помощь. |
