Текущее время: 15 окт 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Проваливается педаль тормоза.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 23:43
Авто: 1113
Вобщем начала проваливаться педаль до половины, поменял гтц (он кстати тёк) и колдуна, что б не думалось, а так же задние торм цилиндры.
Теперь после прокачки, (а качаю приблудой - крышечка со шлангом на нипель от колеса) педаль всёравно прожимается на сантиметра 2-3, потом становится жесткой и если её подержать ещё нажатой, то где-то до половины хода проваливается через минуты 2.
Что делать, может в оках нюанс какой есть?
Как вообще работает колдун окушачий? Он же не имеет связи с мостом задним.
Может вообще в машинах нюансы есть какие при замене гтц и колдунов и я что-то не так сделал? (А сделал я - просто снял и поставил + прокачал по 10 раз уже.)
Сразу после замены гтц из заднего правого колеса шли пузыри как в газировке, после того, как поменял с колдуна на тройник трубку на новую, пузыри пропали, но с педалью те же траблы. Может как-то стёртые колодки могут влиять или ещё чего-нибудь.
Или трубки стальные надо поменять на новые, т.к старые уже плохо прижимаются, так поменял на тройник трубку с зада колдуна, со старой подкапывало чуток.
Пишите все, кто что знает/не знает, всё буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Проваливается педаль тормоза.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 02:54
Трудно сказать в чем проблема.Похоже утечка где то,если педаль постепенно прожимается.Недавно знакомый менял ГТЦ на НИВЕ,тоже самое было.Два дня мучился-прокачивал.Оказалось внутри цилиндра имелся посторонний предмет в виде куска резины.Ещё,если колодки были не разведены,то есть вероятность что в колесных цилиндрах поршень встал раком и стал пропускать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 08:02
Тут можно сказать следующее, что педаль проваливаться может только по двум причинам: физическая утечка жидкости по контурам или неисправность ГТЦ (перепускает). То есть в первом случае где то обязаны появляться следы утечки, а так же будет уход жидкости из питающего бачка. Во втором случае жидкость уходить не будет, потому как проблема в том, что она как бы проходит сквозь поршень ГТЦ - потому педаль и проваливается. Там на поршне, если мне не изменяет память, есть клапан - вот он и ерундит.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 09:22
Похоже на дохлый ГТЦ...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 01:55
При общении с отечественным автопромом нужно постоянно помнить, что новое и исправное - не тождественные понятия. Зимой менял контактную группу замка зажигания. Новая попалась с абсолютно таким же дефектом, какой был у старой... На машины снятые с производства запчасти клепают отечественные и кетайские кооперативы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 20:17
Авто: 1113
Fenox в инструкции Белорусь написано. Не вот китай какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 23:52
Авто: 1113
!!!!ПРОкачал!
Весь извёлся перепробовал много много методов прокачки, разных, НО прокачал сегодня таким макаром:
Поднял бачёк над всеми торм трубками повыше, прокачал гтц и колдуна приблудой с давлением через шланг из колеса, откручивая частично от них все штуцеры трубок, для выпуска воздуха и затем вот по этому видеву минут за 20 всё прокачалось на ура -
http://www.youtube.com/watch?v=S7ziGkXhutQ
(гтц правда перебрал на рем набор, но возможно зря.)
