СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 01:32
Авто: 1113
Как толлько купил машину, сразу же сгорел стартер, т.к втягивающее не втянуло его обратно и километров 5 проехал со стартером, в результате вырвало концы обмоток и в общем он сгорел. Стартер поменяли. По словам предыдущего хозяина стартер был новый.
В чём может быть причина такого происшествия?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 03:54
Во первых,в этом случаи грохот будет хороший,нужно сразу гасить двигатель,а если стартер всё равно останется включенным,то и клемму с акб скидывать.Обычно втягивающие не возращается по причине загрязнения вала.Но могут быть и другие причины,залипли контакты реле стартера или контакты в замке.После покатушек с не вернувшемся бендиксом,нужно проверить зубы венца,скорее всего им пришел копец.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:47
Реле стартера заменить, и чтоб исключить залипание контактов замка зажигания нужно вытянуть из втягивающего реле разьем - маму подключить к нему тестер или контрю лампу- светодиод и раз 20-30 ключем в замке зажигания -в положение " стартер" и " зажигание". Если регулярно появляется и исчезает напряжение в этой "фишке". то по крайней мере управление втягивающим реле стартера в норме.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 00:07
Авто: 1113
Разобрался с этим. Капало с термостата прям на втягивающее, шланги затянул получше и всё ок стало.
