| Как разводить задние тормозные колодки? http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1709 |
| Автор: | uha [ 22 ноя 2014, 01:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Как разводить задние тормозные колодки? |
Собственно вопрос в теме. Поиском ничего не нашёл. FAQ - не работает совсем. Пытаюсь в барабане покрутить зубчатое колёсико, оно крутится, но колодки никуда не разводятся, колёсико просто перемещается по резьбе. |
| Автор: | михмех [ 22 ноя 2014, 02:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как разводить задние тормозные колодки? |
В одну сторону вращаешь колёсико - колодки сводятся, в другую - разводятся. Если у тебя не так, значит резьба сорвана, хотя я не представляю, как её там сорвать. |
| Автор: | uha [ 22 ноя 2014, 02:29 ] |
Резьба не сорвана, колёсико просто ездит по этой резьбе при вращении, как гайка по обычному болту. Что там вообще должно происходить, при вращении этого колёсика? Может закисло чего? |
| Автор: | Kolhoznik [ 22 ноя 2014, 03:45 ] |
uha писал(а): колёсико просто перемещается по резьбе. Нет колодок |
| Автор: | Dmitryleon [ 22 ноя 2014, 12:22 ] |
uha, тоже, в своё время уделил этому вопросу время. Подскажу и тебе. Смотри по ссылке http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... 33_000.jpg Крутишь ты гайку 10, она распирает "распор" 2 тем, что гайка упирается слева (на другом колесе -- справа) в другую часть "распора". Этот "распор", в свою очередь распирает колодки, то есть разводит их. Иными словами, ты гайку крутишь влево (по этой картинке) до упора и КРУТИШЬ ДАЛЬШЕ, распирая колодки до соприкосновения с барабаном и закручиваешь на деление, при котором колодки барабана еще не касаются. У гайки есть прижимная пружинка, не дающая ей вращаться легко -- только по прорезям-рискам-граням. Очевидно, гайка настолько откручена, что уже ушла из-под пружины. Туда ее вслепую, не представляя что как не засунешь - можно сломать пружину. Я бы посоветовал раскрутить подшипник ступицы, снять барабан и посмотреть 1 раз как оно там всё устроено. Заодно и состояние колодок посмотришь и пыль-грязь в тормозном механизме почистишь |
| Автор: | upimm [ 24 ноя 2014, 00:14 ] |
об этом уже писали http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=706 |
