Текущее время: 15 окт 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: мерзкие провалы!! срочно ребят!!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 15:46
Авто: Ваз 11113
ребят но не могу уже! все облазил! ПРОВАЛ при троганье... не такой сильный но не приятный! в общем когда трогаешься едешь, переходишь на 2рую, 3 ,4 машинка едет рывками дергается.... в общем распылитель брызгает прямо в коллектор, жиклеры чистые, главный топливный 95, воздушный 190. Был откручен датчик холла... прикрутил всё так же! вакуумник отличный! подсоса воздуха через усилитель тормозов нет! ВВ провода не пробитые свечи рабочие. искра слона убьет! зажигание и в + и в - ставил провалы есть так же! не знаю что такое... помогите
 Заголовок сообщения: Re: мерзкие провалы!! срочно ребят!!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 17:17
Попробуй обогатить хх,если этой регулировки не хватает,то можно попробовать заменить жик хх на более большой.Можно попробовать без замены,просто отворачивая эмк немного.К примеру на 1/4,потом 1/2 до момента увеличения оборотов,потом так прокатится.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 19:45
Авто: Ваз 11113
в общем откручивая эмк обороты падали от переобогащения . поставил 115 жиклер главный топливный она полетела. только я не пойму с чего бы вдруг она больше топлива захотела
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 19:46
Авто: Ваз 11113
да и обогащение хх не помогло к сожалению
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 22:47
Да,это уже переобогащение.
А почему машинке понадобился больший жик остается только догадываться.Возможно все же где то подсос воздуха,к примеру через изношенные оси заслонок,низкий уровень в поплавковой камере,похолодание(не сильно влияет и и регулируется хх)Ну главное что машинка поехала,думаю прожорливость не увеличится,потому как разгон на низких передачах будет быстрее.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 00:40
Авто: Ваз 11113
нет оси не могут быть изношены... т.к. поставил новый карбюратор месяца 3 назад... со старым карбом было тоже самое... в общем когда поставил новый ничего не изменилось... одно радует новый карб даром достался. не так обидно было
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 00:50
Авто: Ваз 11113
возможно подсос между головкой и впускным коллектором.. буду копать, лишний подсос не вариант
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 00:51
Авто: Ваз 11113
еще подсос воздуха дает о себе знать при хх... обороты некорректно ведут себя
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 00:58
Авто: Ваз 11113
да и еще свечи от переобеднения белоснежные...с белым налетом. тосол не ест
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 11:38
Брызгай чемнибудь горючим (бензин из пульверизатора, унисма, итд) на все подозрительные места на заведённом моторе и ищи изменения в работе.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:04
Авто: Ваз 11113
обнаружено! в стыке с башкой и коллектором где то через прокладку подсасывает. полили туда заглохла. Вот теперь снимать все это надо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:39
Ну впуск это не выпуск - снимается легко.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 16:18
Авто: Ваз 11113
не скажу так. не подлезешь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 12:53
тоже были провалы, изрядно попыхтел над карбом, и промывал, и регулировал, в итоге выкинул рычаг привода заслонки(переходничёк с пластмассовыми наконечниками), вместо него поставил обычную алюминиевую проволоку диаметром 3 мм, третий год проблем не знаю)
