Текущее время: 14 окт 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: подскажите
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 20:13
как точно выставлять зажигание на оке. если брать учет расхода бензина и мощи двигателя. самый оптимальный вариант как определить.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 21:34
+2 гр. по стробоскопу на оборотах ХХ (850...900).
Или, если есть опыт, пробным заездом: на ровном участке разгон до ~50 км/ч - 4 передача - газ в пол. Звенеть (детонация) должно не дольше 1 секунды. Не звенит вообще - крутим корпус ДМИ в "+", долго звенит - крутим в "-". Крутить по немногу, меньше 1 мм, настройка очень чуткая. Разумеется, вся механика в ДМИ (центробежный и вакуумный регуояторы) должна быть исправна. Остальное зависит от настроек карба и стиля вождения.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 21:49
будем пробовать. спасибо. но мне кажется при 50 км и 4 передачи у меня мотор как то глухо работать начинает
