Текущее время: 15 окт 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: помогите
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 17:49
из сопуна начал идти дым при больших оборотах . при малых может идет но не так заметно. и в добавок поплевывает масло оттуда. но уровень масла на месте стои че считаю странным. и еще начала жрать 10 на сотню по трасе. чистил вентиляционные отверстия. менял прокладку под головкой. крутил зажигание. чистил карбюратор. ничего не помогает. мотор пока неохото вскрывать. в поршневой 12. но говорят что это из за перегородок на поршнях может быть. и еще слышал что из за бензонасоса может быть. точнее мембраны порваной. тоько незнаю как проверить ее целостность
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:33
в бензанососе в дистанционой прокладке должно быть дренажное отверстие черезнего и должен вытекать бензин при неисправности верхней мембраны но это при его наличии (встречались ремкомплекты где этого отверстия нет )
vaz_2108_681.jpg [ 77.47 КБ | Просмотров: 6611 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 19:38
это отверстие может быть повёрнуто куда угодно !"
7_1_2.jpg [ 25.5 КБ | Просмотров: 6611 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 23:37
насос нового образца там нет доп прокладки с отверстием. но сейчас заменил. стало меньше жрать. значит была пробита все таки
