http://www.oka-nsk.ru/forum/
Течет бензин из шланга вентиляции бензобака
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1663
Страница 1 из 1
Автор:  Джек [ 19 июл 2014, 21:39 ]
Заголовок сообщения:  Течет бензин из шланга вентиляции бензобака
Заправляю всегда до полного бака.
Сегодня заправил, стою расчитываюсь и гляжу в окно на машину,из под неё течёт лужа, выхожу-бензин.
У бензобака снизу шланг вентиляции бака, а из него не капает а ручьём льет бензин.Вышло литра три-четыре точно, потом перестало.Поездил вроде сухо. Что это????
Автор:  Kolhoznik [ 19 июл 2014, 22:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Течет бензин из шланга вентиляции бензобака
Шланг должен оканчиваться довольно высоко,выше бака,а то получилось по закону сообщающихся сосудов.
Автор:  Джек [ 19 июл 2014, 23:09 ]
А как и где он у всех заканчивается, у меня просто конец шланга проложен вроде по днищу,но ниже бака.
Автор:  upimm [ 19 июл 2014, 23:36 ]
он подымается в верх по заливной горловине и спускается вниз и крепися клипсами к баку с зади
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... 12_006.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka ... 12_001.jpg
Безымянный бак.JPG [ 225.48 КБ | Просмотров: 19225 ]
Автор:  Kolhoznik [ 20 июл 2014, 04:49 ]
А вот схема хорошая,подозреваю,что петля на горловине низко расположена.Хотя может быть и другой вариант.После заливки полного бака пробка закрыта,на улице жара,бензин расширился и пошел через шланг,а вот тут уж сообщающиеся сосуды в действии.
Про расширение бензина.Заправляю мопед почти под завязку,грамм 100-150 не доливаю,и в жару через 3-5 минут начинает фонтаном лить бензин,через дренажное отверстие пробки.
Автор:  Джек [ 20 июл 2014, 05:51 ]
Схема хороша. Уже четвертое лето заправляю до полного,первый раз такое. Шланг лежит как на картинке. А что там за наконечник и для чего он нужен? У меня его нет.
Автор:  СерыйЗаяц [ 23 июл 2014, 10:10 ]
На ново
Автор:  СерыйЗаяц [ 23 июл 2014, 10:20 ]
На новой машине такая же фигня. Даже если заправляюсь в пол бака. Не течет. Но капли бензина на широком раструбе присутствуют. И запах бензина аж в салоне. На старой машине этот шланг видно забит или передавлен. Так как был случай зимой что не мог завестись. Что то подсказало открутить крышку топливной горловины. В баке был вакуум.
Действие будет если открыта горловина бака. При закрытой горловине тот же вакуум.
Автор:  Kolhoznik [ 24 июл 2014, 00:21 ]
Вакуум будет если бензин ссужается,то есть при холоде или при заведенной машине,но должно быть условие-забито отверстие в этом шланге.В нашем случаи жара и бензину при расширении некуда деваться,кроме как в этот шланг.Далее произойдет тоже самое как мы сливаем бензин шлангом из бака.
Автор:  СерыйЗаяц [ 24 июл 2014, 19:09 ]
НУ и я так думаю. Но только как только уйдет не большая часть бензина в баке будет отрицательное давление как при забитом шланге и заведенной машине которое будет засасывать бензин обратно. В общем думаю что в герметичном баке не получиться слить бензин шлангом. Если только шланг очень толстый и после порции бензина он не глотнет воздуха для выравнивания давления.
http://www.phpbb.com/
